Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2003-04-152003-04-15T10:48:00+09:00 2003-04-15T10:48:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 무식해서 죄송합니다. 제가 인벤터 프로그램을 깔았는데 라이센스 오류가 나오네여~~그게 뭐져~~시험이 얼마 안남았는데~~이번 실기는 포기했야 겠져~~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 정상철 2003-04-15T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 12:00 am 인벤터 라이센스는 하드디스크의 정보를 체크 합니다.. 그래서 하드디스크의 물리적 손상에 의해 라이센스가 깨지는 수가 있습니다. 물로 오동작을 하때도 있지만..(넘민감해서리) 프로그램이 정품이시면.. 구매처에 문의해 보세요 라이센스 재발급 신청을 해야 됩니다..
