홈/ 질문/Q 26547
등록일: 2001-09-202001-09-20T10:15:14+09:00 2001-09-20T10:15:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
무쟈게 급함다. please!!!!!!!!
부상…
윈도우 2000에 캐드14를 깔려고 하는데여 첨에는 글자도 안나오고
도면이 뜨면 화면에 꽉차이게 나오던것이 그것도 안되더라구요.
그래서,도구(T)-선호사항(P)에서 파일-SUPPORT에 확인을 해보니까
CADP8P라는게 없데요..
CD에도 CADP8P에 관한 내용이 없으면 정상적인 캐드가 실행이 안된다길래
그 CD에서 CADP8P를 SETUP할려니까 이런 문제가 생깁니다.
The setup programfile will copy CadPower V8.0Plus files into the
following directory.It will update anyfiles currently existing in the
directory.
다음에
AUTOCAD D:/CADPOWER
CadPower V8.0 C:/CADP8P
하고나서 엔터를 치면
D:CADPOWERACAD.EXE file was not found
라는 에러 메시지가 뜹니다.
바쁘시더라도 잠깐 시간 주십시요…
꼭입니다….
잠항….
  • 15 조회
    2. 색동거미
      2001-09-20T11:37:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-20 11:37 am
      아마도….설치순서에 문제때문에
      r14를 설치후에 2000을 설치하시길…
      캐드파워를 쓴다면…
      2000을 설치할 때…. 설치옵션에서 seperated folder를 선택하여
      설치하시고 캐드파워를 설치하시길….
      그리고 성공하시길….
    3. 잠수함
      2001-09-20T15:23:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-20 3:23 pm
      부상…
      감사함돠.
      근데 제가 사용하는 cd가 다른 컴퓨터에서는 다 깔았던 건데 윈도우 2000
      에서는 왜 안되는지요…
      그리고, 지금 캐드 2000cd가 없어서 아직 못깔았는데요….(쑥스…)
      2000을 안깐 상태에서 캐드가 뜨면서 도면을 부르면 폰트에러같은게 뜹니다.
      작은 창이 뜨고 거기에 bigfont밑에 shx…..뭐라고 하는데 cancel을 서너번
      시키면 캐드 화면이 뜨는 이상한 것이 되네여…
      정말 이럴땐 공부안한게 원망스럽네요….
      한번 더 부탁을…….꾸벅..
      잠항….
    4. 색동거미
      2001-09-20T17:47:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-20 5:47 pm
      캐드프로그램에는 기본적인 폰트만 있습니다…
      캐드폰트는 확장자가 shx입니다..( 참고로 윈도폰트는 ttf )
      그래서 한글폰트를 구해서 캐드디렉토리 밑에 폰트방에 넣어
      주기만 하면 됩니다….
      뭐 폰트야 여기 저기서 무쟈게 많이 있으니…
      잘 찾아보시길….
