홈/ 질문/Q 157509
등록일: 2008-09-012008-09-01T18:08:33+09:00 2008-09-01T18:08:33+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
무한괘도를 동작시켜려면 어떻게하나요?첨부파일있습니다~
무한괘도를 정확하게모델링해놓았습니다.인벤터의 구속조건으로만 가동시키고싶습니다.그러니까 바퀴하나만 돌려서 밸트로 움직이고 반대쪽바퀴도같이움직이도록~인벤터 스튜디오기능없이..가능한지모르겠습니다.
  • 18 18 답변
  • 30 조회
    18 답변
      2008-09-02T03:34:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-02 3:34 am
      가변시키면됩니다…설명은드린다드렸는데 거이쓰잘때기없는말만썼네요….그냥참고하시길요..^^
      2008-09-02T03:33:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-02 3:33 am
      그럼문제는 그거겠죠 구속은줬는데도 이동을어떻게하냐고..그문제가 상당히 고민을 하게만드는부분이지만..방법은 그냥 앞으로 이동 아니면 회전 아니면 엑셀로 그걸코딩…그리고 가변이겠죠…이동은 패턴으로돌려서 그물체를
      2008-09-02T03:31:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-02 3:31 am
      하면된다고만생각하세요 어차피 써먹을수없는겁니다….^^구속조건체인은….속도저하만일으킵니다..변이대신 접선구속으로해줘도되고요 접선구속준면은 스플라인으로 만들면됩니다..
      2008-09-02T03:31:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-02 3:31 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=util&code=download&mode=search&load=view&id=353&start=2 여기에 구속조건체인있네요..음그냥이렇게
      2008-09-02T03:05:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-02 3:05 am
      그포인트점을가져와서 막다시만들고하면 될수도있겠지만요….^^말로이해하느것보다 이렇게 저렇게 해보고 검색해보고 찾으시고..그러시는게..도움이많이됩니다..^^더자세히 답변드리고싶지만..1주일동안 사정이생겨서.
      2008-09-02T03:02:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-02 3:02 am
      그리고 한가지 팁이라면..패턴으로 구속조건으로 줄려고해도 구속조건을줄수가없습니다.직선까지 중심거리가8이면 중심이후론 8이안되서구속을못주죠..체인롤러 add-in은 똑같이 8로인식을해주지만..모양새를마음대로 못하죠..
    8. [Deleted User]
      2008-09-02T02:59:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-02 2:59 am
      아키라유저사이트 다운방법
    9. [Deleted User]
      2008-09-02T02:50:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-02 2:50 am
      그리고 님이원하시는건 아키라유저에 궤도랑같으니..엑셀로 조립품에서 해보시는게 좀좋아보이기도하네요…궤도형태가 비슷해서인지..^^
    10. [Deleted User]
      2008-09-02T02:48:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-02 2:48 am
      님께서 알고싶어하는 구속체인 노가다에 끝이라고 표현을 하고싶네요..^^동영상만안만들면 뭐 편하겠지만요..^^난이도로치면 벨트전사 회전벨트 검색해보시면다나올거예요..^^.좀비추천이지만요..
    11. [Deleted User]
      2008-09-02T02:45:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-02 2:45 am
      그리고 잡다한거 다이용시는 15가지 내외로 됩니다…^^거의다똑같지만뭐 잡다한거 다이용시예요..그리고 제일좋은건 가변체인인듯하고요..스튜디오나+조립품상관없으니..제일편한건..스튜디오매개변수이고요..정말 힘든건
    12. [Deleted User]
      2008-09-02T02:44:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-02 2:44 am
      구속조건으로 만들수있는 체인은 3가지 입니다..하나는 변이 그리고 두가지는 접선 외곽접선 내측접선 구속입니다..^^
    13. [Deleted User]
      2008-09-02T02:42:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-02 2:42 am
      http://www.comel.or.jp/~akira/Inventor/DC_Sample/DC_Sample(E).html 아키라유저 궤도 엑셀
    14. [Deleted User]
      2008-09-02T02:40:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-02 2:40 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=util&code=gallery&mode=search&load=view&id=641&start=2
    15. [Deleted User]
      2008-09-02T02:36:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-02 2:36 am
      결국에는 구속으로 만드는게 필요없다라고생각하게되죠…^^^
    16. [Deleted User]
      2008-09-02T02:34:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-02 2:34 am
      구속으로 만들었을시 최대에문제점은 당연히 조립품은가능할지언정…스튜디오에서 동영상을 추출을못한다입니다..웬만큼하시는분도 아마 업데이트오류는 거의 못피해갑니다..^^거기서 한30번더연습하다보면 업데이트오류도피해가지만
    17. [Deleted User]
      2008-09-02T02:31:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-02 2:31 am
      똑같이다가능합니다…문제는 파일이많아지고 느려지고 동영상만들려고하니..스튜디오에렌더링기능이있어서 그런것뿐이니 차이는없겟죠..
    18. [Deleted User]
      2008-09-02T02:30:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-02 2:30 am
      간섭체크로되있네요..간섭체크로는 불가능합니다…^^인벤터 스튜디오 기능없이가능하고요..인벤터스튜디오에서 되는건 구속조건많으로도 다가능합니다..그러니 동급이라고생각하시면됩니다..인벤터스튜디오에서되는건 조립품모드에서
    19. [Deleted User]
      2008-09-01T22:49:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-01 10:49 pm
      구속조건으로만 해결 하려고 마세요, 그걸 좀 편하게 한게 인벤스튜디오에요, 현재는 구속만 가지고는 안되고 구속조건 +매개변수 손보면= 가능 합니다
