홈/ 질문/Q 158390
등록일: 2008-02-152008-02-15T03:48:32+09:00 2008-02-15T03:48:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
문서설정은 부품을 열기전에 조정할 수 없나요?
부품이나 다른 파트의 문서를 새로만든후에
Documents Settings (문서설정)이 생기면 그때서야
length를 inch에서 millimeter로 수정가능한데요
문서 만들기 이전에 옵션 조정하는 방법은 없나요?
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2008-02-15T15:48:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-15 3:48 pm
      오 그렇군요. 감사해요. 이곳 마산에서 교육받는데 전장혁님, 인기가 대단해요~~^-^
      2008-02-15T15:13:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-15 3:13 pm
      인벤터 2008 입니다. 인벤터 DWG 에 대한 템플릿인데요.
    4. 加油!~(짜요) Lv.0
      2008-02-15T12:57:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-15 12:57 pm
      전장혁님 첨부 이미지 창은 인벤2009 인가요? 캐드 아이콘이……………
      2008-02-15T05:08:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-15 5:08 am
      답변입니다.
      [응용프로그램 옵션]은 인벤터 세션에 적용되는 세팅이고, [문서 설정]은 각각의 문서에 적용되는 세팅입니다. 따라서, 문서가 열리지 않은 상태에서 [문서 설정]을 할 순 없겠죠.
      만약 soul준혁님께서 문서를 새로 만들 때마다 인치->밀리미터로 바꾸신다면 템플릿 파일을 잘못 사용하고 계신 것 같습니다.
      soul준혁님께서 영문판을 사용하셔서 기본값 폴더에 있는 템플릿들이 인치 템플릿 같은데요… Metric 탭에 있는 템플릿을 사용하시면 밀리미터로 이미 설정되어 있습니다.
      기본값 폴더에 English 템플릿 대신 Metric 템플릿들이 있게 하려면
      C:Program FilesAutodeskInventor 2008TemplatesMetric 폴더에 있는 템플릿들을
      C:Program FilesAutodeskInventor 2008Templates 에 복사하면서
      템플릿 파일 이름들을 바꾸면 됩니다. 예를 들어, Standard (mm).ipt 는 Standard.ipt 으로,
      Sheet Metal (mm).ipt 는 Sheet Metal.ipt 으로. 첨부이미지를 참고하세요.
      — soul준혁님의 글
