홈/ 질문/Q 160363
등록일: 2006-12-122006-12-12T19:55:04+09:00 2006-12-12T19:55:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[문의] 스타일 에 대해서 답변좀 부탁합니다..
idw 환경에서 스타일을 한번 만들어 놓고 그스타일을 항상 불러 드릴려고 하면 어떻게 해야 되나요?
선 가중치나 문자 속성이나 등등의 스타일을 만든것을
불러 드리면 그상황이 초기화 되더군요
처음 시작 할때에서요
이미 도면화 되서 다른 폴더에 있는 상황말고
새로 만들기에서 이전 사용 내용을 똑같이 불러 들이는 방법좀 가르쳐 주세요
수고하세요
  • 5 5 답변
  • 18 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    5 답변
      2006-12-13T11:44:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-13 11:44 am
      일단 새로운 스타일을 만든 후(기본은 ISO로 되어있죠) 스타일라이브러리에 업데이트를 하면 새로운 스타일이 인벤터에 기록됩니다. 이후에 standard,idw파일을 직접 연 후에 도면설정에서 도면표준을
      2006-12-13T11:45:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-13 11:45 am
      새로운 스타일로 지정하고 저장하시면 idw 파일을 새로 만들었을때 스타일 지정가능합니다.
      2006-12-13T14:47:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-13 2:47 pm
      음… 새로운 스타일 저장 하는 기능이 안뜨네요 회색으로만 보입니다…
      2006-12-13T18:24:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-13 6:24 pm
      프로젝트에서 스타일 라이브러리 사용을 "예"로 바꾸세요 ^^
      2006-12-13T19:14:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-13 7:14 pm
      감사합니다
