안녕하세요 ^^*
조립품환경에서 여러부품들을 구속조건배치 하다가 궁금한 것이 있어서 이렇게 글올려봅니다 .
다름이 아니옵고 조립품환경에서 여러 부품들을 구속조건배치하다 보니
서로 치수가 틀린 홀(10 파이)과 기둥(12 파이)를 메이트 축 구속을 주었는데 나중에 보니 부품피쳐들 체적이 겹쳐서 구속이 되 있네요.
물론 다시 그 부품의 칫수를 다시 주어서 맞춰서 고쳐 놨는데..
제가 몸담고 있는 회사가 기계 자동화설비를 설계 및 제작하는 곳이라서
1/100mm~1/1000mm 까지 정밀해야 기계가 돌아가는 경우가 많은데.
이렇게 겹치는 부분을 모르고 넘어 갔을때 제작품에 문제가 발생할수도 있을껏 같아서 여러 고수님들께 여쭤봅니다.
물론 구속조건배치시 자세히 볼수도 있고 제작에 들어가기 전에 검토를 해서 체크를 할수도 있는 문제이긴 한데 너무나 많은 시간이 들어 갈꺼 같은데.
혹시 구속조건배치시나 다른 방법으로 피쳐간에 겹치는 부분이 있을때 그점을 미리 방지할수 있는 방법은 없는지요.
여러 고수님들 제 질문이 너무 초보적이고 노력안하고 하는 질문이라 여기지 마시고 거침없는 답변 부탁 드립니다.
참고로 제가 쓰고 있는 버전은 v7.0 입니다.
다들 즐벤하시고 화이팅입니다 .
늦었지만 인벤터 사랑 모든 회원님 새해 복마니 받으세요 ~~~
