홈/ 질문/Q 161504
등록일: 2006-01-032006-01-03T15:26:55+09:00 2006-01-03T15:26:55+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[문의] library 스포이드 작용이 안되네요 ..
안녕하세요 ^^*
이제 막 인벤터를 시작한 어리버리한 넘입니다 .
다름이 아니옵고 인벤터를 익혀 가는 중에
여러 부품을 조립하는 가운데
library의 표준 부품들을 사용 하려고 하는데..
스포이드후 도면에 붙이려고 하면.
에러메세지(The assemblt must be saved before content can be placed)
만 뜨고 실행이 안되네요.
제가 쓰고 있는 버전은 v 7.0 버전이구요
이제 막 2d 오토캐드를 사용하다가 3d 인벤터로 전향 해보고자 하는 유저 입니다.
고수님들 방법을 좀 알고 싶어서 이렇게 글올려 봅니다.
또한가지 질문이 더 있는데..
제가 지금 다니고 있는 업체가 자동화 설비 설계 및 제작 업체인데..
그간 설계작업시에..
오토캐드상에서 전체 조립도를 구상해서 큰외각 적인것을 설계후
부분 조립도 >> 단품도 를 그리는 식으로 작업을 해 왔는데.
인벤터를 하다보니..
거꾸로 각각의 부품을 그린후 조립형식으로 되어 있더군요..
저희가 해오던 식의 조립도를 형상후 부품도를 뽑을수 있는 방법은 없을까요?
걸음마 하는 초보인벤유저라 생각 해주시고 도움 될만한 말씀들을 거침없이 해주셨음 합니다.
그럼 다들 즐벤 하시기를…
  • 5 5 답변
  • 36 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    5 답변
      2006-01-03T16:12:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-03 4:12 pm
      조립품을 먼저 저장 하시고 다시 해보세요.
    3. 박근철 Lv.0
      2006-01-03T17:01:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-03 5:01 pm
      2번째 답변입니다 : tobdown 방식을 사용해보세요..
      2006-01-04T00:46:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-04 12:46 am
      Top-down 설계 방식에 대해선 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=11&start=28 를 보시구요.
      2006-01-04T00:47:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-04 12:47 am
      공부방 게시판에도 top-down으로 설계한 여러 예제들이 있습니다. http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=studyroom&load=list
      2006-01-05T17:18:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-05 5:18 pm
      고맙습니다 ^^*
