홈/ 질문/Q 41694
등록일: 2003-10-102003-10-10T21:06:49+09:00 2003-10-10T21:06:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자가 안보여여~~
캐드초보입니다….
캐드2002 시작시 ms폰트가 없다고 나오는데…글꼴은행에 찾을수가 없군요,,,,ㅠ.ㅠ
글자가 네모로 나오는데 ms폰트가 없어서 그런가요???
캐드 1주 배워서 준공도면 변경하고 있는데..답답하군요…
선배님들의 많은 조언 부탁합니다….
  • 22 조회
      2003-10-10T23:41:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-10 11:41 pm
      우선… 빵태님이 말하신 것처럼 처음 시작시 부터 폰트가 없다는 경우를 본다면 오토캐드 패스 경로가 제대로 설정되지 않은것 같습니다.
      밑에 내용을 그대로 따라 하십시요.
      command : config <- 엔터치시면
      대화창이 뜹니다. 거기서 파일(files) 왼쪽위에를 누릅니다.
      첫번째 노란색 아이콘 모양
      지원파일 검색경로 (Support File search path) +표시를 누르십시요.
      그리고 경로 중에
      c:PROGRAM FILESAUTO CAD2002FONTS <- 이 경로가 있는지 확인 해 주시길 바랍니다. 만약 있다면 폰트파일이 지워진 경우 입니다.
      이때 가장 쉬운 방법은 캐드를 지우시고 재설치 하시는 방법이 있습니다.
      그게 아니시면 준공도면을 그리신다는걸 보니깐 사무실이신것 같은데요… 다른 컴퓨터에 있는 폰트를 복사하셔서 fonts 폴더에 붙여넣기 하십시요.
      먄약에 위 패스 경로가 없다고 가정을 한다면
      오른쪽에 추가 (ADD) 버튼을 누르신후 찾아보기(Browser) 을 누르시고
      c:PROGRAM FILESAUTO CAD2002FONTS 디렉토리를 선택하신후 확인을 누르신다음 위로이동 (MOVE UP)을 여러번 누르셔서 맨위로 올리신 다음 확인을 하시면 됩니다.
      그외에 의문 사항이 있으시면
      webmaster@cdcdcd.co.kr 로 문의해 주시기 바랍니다.
      016-220-2301 (지성윤) 으로 연락 주셔도 됩니다.
      그럼 수고하십시요.
