홈/ 질문/Q 63780
등록일: 2006-12-012006-12-01T15:20:04+09:00 2006-12-01T15:20:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자로 원의 치수를 제어???ㅡ..ㅡ
질문 그대로 입니다.
예로
1.D=10mm짜리 원을 하나 그리고 옆에 문자를 D=10mm이라고 원의 크기를 적습니다.
2.원과 문자를 블럭 또는 항상 같이 움직이게 관리합니다.
3.문자의 D=10mm를 D=20mm으로 바꿔주면 원의 크기가 자동으로 20mm로
바뀌게 만들 수 있나요?
질문이 어렵게 들리수도 있는데요..이해하신분 계시면 답변부탁드립니다.
  • 11 11 답변
  • 9 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    11 답변
    2. 스노우
      2006-12-01T15:28:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-01 3:28 pm
      ????????????? 리습을써야할듯합니다….
      2006-12-01T15:33:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-01 3:33 pm
      블럭으로 만든후 scale 하시면 될것같습니다.
    4. 스노우
      2006-12-01T15:36:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-01 3:36 pm
      그래도 두번작업을해야되지않나~~~~
      2006-12-01T16:18:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-01 4:18 pm
      리습에서나 가능할꺼 같습니다만..
      2006-12-01T16:24:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-01 4:24 pm
      아…리습요.ㅡ.ㅡ;; 그걸 할줄몰라서요..어쩌지.
      2006-12-01T16:24:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-01 4:24 pm
      Xpress에 수백개의 필지를 선택하면…필지 중앙에 면적을 쓰주는 기능이 있는데…필지 경계가 바뀌면…면적도 자동으로 바뀝니다…^.^
    8. [Deleted User]
      2006-12-01T16:26:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-01 4:26 pm
      ㅋㅋㅋㅋ 역쉬~~ X xpress도 보너스툴처럼..나오면 좋겠네여..^^;;;;
    9. [Deleted User]
      2006-12-01T16:26:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-01 4:26 pm
      면적을 면적표로 옮기거나 복사해도 필지경계와 연동되더군요…요걸 좀 바꾸면 님이 원하는 기능이 될 것 같으니..아키에 문의해 보세요…^.^
    10. [Deleted User]
      2006-12-01T16:55:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-01 4:55 pm
      재밌는 기능인데염…여기 LISP 고수님들이 한번 도전해볼만한 것 같네염…^^
    11. [Deleted User]
      2006-12-01T17:31:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-01 5:31 pm
      오…그걸 깔면 되는군요 구해서 설치해보겠습니다. 감사합니다.
    12. [Deleted User]
      2006-12-01T18:21:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-01 6:21 pm
      대신 쉐어웨어라는거 아시구여..^^
