캐드상에서 보통 문자를 수정할 경우 ddedit등을 이용해서
팝업창이 뜨는 가운데 수정을 하잖습니까??
그런데.. 굳이 팝업창이 뜨질않고 그냥 “command:” 상에 바로 수정할수
있는 방법이 있으면 좀 알려주십시요..
부탁드립니다.
촛점
여기 있어요!! http://clickinfo.co.kr/club/board/board.asp?tb=cb_data 긁어서 열어보면 자료실 105번에 있네요^^ 근데 무료회원가입해야 다운이 돼요
CHANGE 로 바꾸세요
글내용만 바꿀려면 리습을 하나 짜는게 더 편합니다. 아주 간단하게요.
단지 글 내용만 바꿀려면 조금 불편한 점이 있어요. 여러 명령을 줘야 하는것도 그렇고 첨 내용을 입력하고 다시 바꿀 내용을 입력해야 한다든지 하는게 엄청 피곤하죠
저도 옛날에 이 리습 사용해봤는데 아주 편하고 좋아요.
Command: cht
Initializing…
CHT command loaded.
Change text, Version 2.00, Copyright ?1997 by Autodesk, Inc.
Select annotation objects to change.
Select objects: all
1 found
Select objects:
1 annotation objects found.
Height/Justification/Location/Rotation/Style/Text/Undo/Width: t
Find and replace text. Individually/Retype/<Globally>:i
Edit text in dialog? <Yes>:no
Existing string: 333
Match string : 333
New string : 222
일단 먼저 물론 검색한번 하시고 못찾으셔서 질문하신거라 생각하구요…
다시 한번 주의를 환기시켜드리죠…
r14 bonus tool에 ctext.lsp가 있습니다…
그걸 이용하는건데요…
그게 없으시다구요?
그건 정말 검색하세요…
제가 얼마전에 올렸었는데…
사용법은 위와 같습니다…
위는 그냥 예를 들어 333이란 텍스트 하나만을 수정한건데요…
여러가지가 있다면 순서에 상관없이 계속 뜰겁니다…
대화상자를 싫어하시나봐요…
그렇다면 Edit text in dialog? <Yes>:no 이부분에서 반드시 no를 누르세요
싫어하시는 대화상자 절대 안뜨구요…
순서에 상관없이 Existing string: 333 이부분을 잘 확인하시면서
수정하셔야 합니다…
휴우… 힘들었네요…
도움이 좀 됐나요?
아님 간단히 글자 내용만 편집을 할려면 리습으로 간단히 만들수도 있습니다. 리습으로 만들어도 아주 간단해요
기존의 리습이 있어요 chtext.lsp인가 하는 거요. 자료실에 찾아 보시죠. 글자 속성도 편집이 되고 프로그램은 좋아요
죄송합니다..리습은 제가 잘 몰라서 답을 해 드릴 수가 없네요.
혹시 리습으론 구현할수 없나염???
command상에서 바로 수정할 수 있는 법이라….쪼매 어려울 듯 하네요..ddedit외에 ddmodify라는 명령어가 있지요.물론 대화상자가 뜹니다. 강좌란을 참고해보세요.잘 되어있습니다.그럼.
