홈/ 질문/Q 107700
짐부시
짐부시Lv.0
등록일: 2016-12-222016-12-22T13:57:45+09:00 2016-12-22T13:57:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자를 선택하면 캐드가 잠시 멈추는데 왜 그런가요???
문자 내용을 수정하거나 문자색, 레이어를 바꿀려고
마우스로 문자를 선택하면 캐드가 수십초에서 수분동안
멈추는 현상이 발생합니다.
다른 객체를 선택할땐 별 문제가 없는데
문자객체만 선택하면 이런 증상이 생기는 왜 그럴까요?
  • 61 조회
    2. 짐부시 Lv.0
      2016-12-30T08:51:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-30 8:51 am
      원인을 밝혀주셔서 감사합니다.
      xpp나 xcmd는 아키오피스 기능 같은데
      캐드 기본 기능으론 치료가 안되나요?
    3. 아키오피스 Lv.11
      2016-12-23T08:27:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-23 8:27 am
      문자종류 때문이네여…XPP 또는 다중도면 일괄처리 마법사(XCMD)를 이용해서 치료하시면 됩니다.
      명령: XPP
      Layout_qirp$0$X_P007_PR_HW- LAYOUT (Rayyan)$0$X_Preferred Junctions
      Final$0$Standard” 삭제 중.
      문자 스타일 “LC_L-ST-PLAN_23-28 30-38 40-47$0$Sheet$0$Museum__qirp$0$Standard” 삭제 중.
      670개의 문자 스타일이(가) 삭제됨.
      등록된 응용프로그램 “GradientColor2ACI” 삭제 중.
      등록된 응용프로그램 “LD” 삭제 중.
      23개의 등록된 응용프로그램이(가) 삭제됨.
      명령: XCMD
    4. 짐부시 Lv.0
      2016-12-22T15:51:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-22 3:51 pm
      새도면에선 그런 현상이 발생하지 않습니다.
      문제는 새도면에서 작업을 하더라도 기존 도면에서 객체들을 복사해와서 작업을 해야하니
      그런 증상이 계속 발생이 되네요.
      간략 샘플 도면만 올리겟습니다..
    5. 아키오피스 Lv.11
      2016-12-22T14:51:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-22 2:51 pm
      우선, 특정도면만 그런 것인지, 새도면에서도 그런 현상이 나타나는지 확인해보세요!
      특정도면만 그러면, 그 도면 올려보세요!
