홈/ 질문/Q 107227
쩡오
쩡오Lv.0
등록일: 2016-09-092016-09-09T17:26:18+09:00 2016-09-09T17:26:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자만 삭제하는 리습과 치수선만 삭제하는 리습을 합치려고 하는데 어떻게 해야하나요?
안녕하세요
아래와 같이 두가지 리습 기능을 한가지로 합쳐서 사용 하려는데 어떻게 해야할지 모르겠네요…ㅠ
첫번째는 문자만 삭제되는 리습이며
(defun c:y()
 (setq ss (ssget ‘((0 . “*TEXT”)(1 . “*”))))
 (vl-cmdf “erase” ss “”)
두번째는 치수선만 삭제되는 리습이니다.
(defun c:ud ()
(if (setq ss (ssget (list (cons 0 “DIM*”))))
(command “erase” ss “”)
아시는분은 도와주시면 감사하겠습니다.
  • 108 조회
      2016-09-09T19:12:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-09 7:12 pm
      Dxf  0   “*text,dim*”
      Dxf  1  은 지우세요
    3. 쩡오 Lv.0
      2016-09-09T20:08:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-09 8:08 pm
      넵 도움 주셔서 감사합니다.~^^
