홈/ 질문/Q 72262
등록일: 2007-12-102007-12-10T12:50:59+09:00 2007-12-10T12:50:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자수정
안녕하세요.
캐드 2006버전을 사용할때
여러개의 문자를 수정할 때 수정할 문자를 하나하나 다 선택한후 순서대로 수정하는 명령어를 사용했습니다.
근데 2008에는 그런 기능이 없나요??
2006사용시 load”tn”이렇게 명령창에 쓰면 로드되어서 사용이 됐는데 2008에서는 안되네요??
다른 방법이 없나요?
2006버전에서 사용하던 리습을 2008엔 사용할 수 없나요?
  • 22 조회
      2007-12-10T13:03:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-10 1:03 pm
      이걸루 로드했어 사용하세요……..//
      2007-12-10T17:45:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-10 5:45 pm
      사용할수있습니다~~~전되던데…
