Lv.0 등록일: 2003-09-052003-09-05T11:27:59+09:00 2003-09-05T11:27:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 문자에 색이 안채워져여 첨부된 이미지처럼 글자에 색이 안채워져여 어디서 잘못된건가요. 그리고 mtext에서 문자입력할때 더이상 20이상 입력하면 저런 창이뜨는데 어떻게 해야되나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 arcbig03 폰트 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 오토캐드 2013 라이센스 관련 12 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-08-22T19:28:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-22 7:28 pm textfill 답글 주신분 정말로 감사 감사 합니다. 휴~ 살았다..^^ [Deleted User] 2004-07-02T00:06:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-02 12:06 am 글자크기 변경하는경우는 dt명령주고 그기에서 글자크기를 원하는 치수만큼 설정하면 그치수를 기준으로 mtext 창에서 글자크기가 설정됩니다. [Deleted User] 2003-09-05T11:46:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-05 11:46 am 아함~ 그렇다묜 textfill 하시면 되겠네욥 [Deleted User] 2003-09-05T11:45:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-05 11:45 am 첨부이미지는 플롯이미지 입니다. 화면상에는 채워져 나왔으나 플롯후 글자가 outline만 나왔거든요. [Deleted User] 2003-09-05T11:42:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-05 11:42 am 글자크기변경은 텍스트 스타일가니 바꿔지네요..감사합니다(–)(__) [Deleted User] 2003-09-05T11:42:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-05 11:42 am 본 Text 는 textfill 과는 상관이 없습니다. style 자체가 비어 있는 것 입니다. textfill 설정은 화면에서가 아니라 plot 시 지장을 주는 것이라 알고있습니다. [Deleted User] 2003-09-05T11:39:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-05 11:39 am textfill…감사합니다. [Deleted User] 2003-09-05T11:39:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-05 11:39 am 그리고 메세지와 같이 문자의 최대 크기의 범위가 넘어서 그렇습니다. 본 창에서 크게 하는 방법은 전 잘 모르겠습니다만. 작성 후에 properties 에서 변경해주시면 됩니다. ^^ [Deleted User] 2003-09-05T11:37:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-05 11:37 am textfill 이라는 명령어를 쳐보세요.. [Deleted User] 2003-09-05T11:36:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-05 11:36 am 본 text 는 outline 만 되어있는 폰트의 특성 자체가 비어 있는 폰트입니다. 꽉찬 폰트 스타일로 변경을 하시거나 위와 같은 방법으로 하시면 됩니다. [Deleted User] 2003-09-05T11:35:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-05 11:35 am 문자는 line 의 특성을 가지고 있기 않기에 색을 채울 수가 없습니다. 색을 채우시려면 Express 를 설치 하신후 Text explode 를 해 text 를 line 으로 특성을 변화 시켜 넣으셔야 합니다. [Deleted User] 2003-09-05T11:34:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-05 11:34 am 글자에 공간이 생기는것은 "textfill'에서 설정값을 1로 지정하시면 됩니다.
textfill…감사합니다.
