홈/ 질문/Q 62755
등록일: 2006-10-182006-10-18T09:33:46+09:00 2006-10-18T09:33:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자입력시 다운되는 현상
안녕하세요~
자꾸 이상한 현상이 일어나서 고수님들께 답 좀 얻어갈까해서 글올립니다.
DDEDIT로 TEXT를 수정하는데 수정하다가 보면 커서만 깜빡이고 멈춰버립니다. 한두번 그러면 그냥 넘어갈텐데 자꾸만 같은 현상이 일어나니 도무지 작업을 할수가 없네요~ 제 컴만 그런것도 아니고 다른 몇대의 컴들도 그런현상이 일어납니다. 이런 현상이 왜 일어나는걸까요? 답변 좀 해주세요~~
  • 41 조회
      2007-12-24T15:26:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-24 3:26 pm
      오오 ..정말 스노우님말대로 영어를 한글로 바꾸고 쓰니깐 되네요 ^^
    3. 스노우
      2006-10-18T09:56:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 9:56 am
      푸푸푸 …. 같은 텍스트 수정하실때 한글로 쓰다가 영문으로 쓰면 그런현상이 나타날때도 있습니다… 폰트를 바꿔서 써보시길..
      2006-10-18T09:53:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 9:53 am
      다른컴도 그런다면..아마 도면 문제 일듯합니다…
    5. 반랑이
      2006-10-18T09:34:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 9:34 am
      도면을.. 한번..
