홈/ 질문/Q 32744
등록일: 2002-08-262002-08-26T09:55:22+09:00 2002-08-26T09:55:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자편집이 안되는데 어떻게 하면 될까요
첨부 도면의 문자 편집이 안되는데
아시는분 좀 가르켜 주시면 감사하겠습니다.
  • 34 조회
      2002-08-26T09:58:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 9:58 am
      무슨 글자가 수정이 앙댄단 말씀이오? 잘만 되우만…. ”;; 흠냥~ Text를 Mtext로 바꾸고 싶단 말씀이요? 그렇담. Express>Text>Convert text to mtext 를 써보시오~
      2002-08-26T10:21:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 10:21 am
      제가 올릴때는 글자나 숫자가 안보이는 도면을 올렸는데?
      2002-08-26T11:23:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 11:23 am
      ↑ 에~ 저 도면은 숫자고 글자고 다 잘 보임~ –;;;
      2002-08-26T11:44:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 11:44 am
      첨부된 그림과 같이 한글 부분의 폰트 ghs.shx 부분에 아이콘이 없이
      비어 있으면 그 폰트가 없거나 인식이 안된것입니다.
      ghs 폰트를 시스템에 복사를 하거나, 다른 폰트로 대치를 하면 될듯..
      그리고, standard 유형에는 폰트를 지정하지 않는게 좋습니다.
      새로운 문자 유형을 만들어야 나중에 문제가 생기지 않습니다.
