홈/ 질문/Q 111805
Specter_Moon
Specter_MoonLv.0
등록일: 2019-10-042019-10-04T16:12:17+09:00 2019-10-04T16:12:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자 대칭시 회전이 되는 이유가?
안녕하세요,
위 사진과 같이 문자를 MIRROR 하면
하늘색 문자는 정상적으로 나오고,
보라색 문자는 회전을 해버립니다.
파일 내에 시스템 설정이 문제인지 알았는데 문자를 새로 만드니 왼쪽 문자 처럼 정상으로 나옵니다.
저 문자는 뭐가 문제여서 저렇게 회전을 해버릴까요?
  • 6 6 답변
  • 110 조회
    6 답변
    2. Specter_Moon Lv.0
      2019-10-16T14:01:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-16 2:01 pm
      헐?
      뭔 이런 황당한 경우였네요;;;
    3. jhc050 Lv.3
      2019-10-08T19:10:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-08 7:10 pm
      문자각도가 미세하게 90도가 안되네요 문자선택후에 특성창에서 90도를 설정한후에 밀러하면 잘됩니다
    4. Specter_Moon Lv.0
      2019-10-08T11:07:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-08 11:07 am
      첨부파일 올립니다~~~
    5. jhc050 Lv.3
      2019-10-04T20:43:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-04 8:43 pm
      문자만 도면으로 올려줘보세요
    6. Specter_Moon Lv.0
      2019-10-04T16:24:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-04 4:24 pm
      참고로 mirrtext 문제 아닙니다!!!!
    7. Specter_Moon Lv.0
      2019-10-04T16:19:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-04 4:19 pm
      https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/mirrored-text-rotated-180-degrees/td-p/1273907
      해외에서도 같은 문제로 질문했지만 정확한 답변은 못받은거 같습니다.
