홈/ 질문/Q 111130
등록일: 2019-03-292019-03-29T13:14:44+09:00 2019-03-29T13:14:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자 똑같이 선택해서 바꾸기 리습 도와주세요~
안녕하세요
아래 리습은 문자를 선택해서 다른문자를 선택하면 똑같이 바뀌는 리습인데요
첫번째 문자를 선택하려고 하는데, 선택하는 느낌이 없는거 같아요
두번 마우스로 선택해야 선택이 되구요,,,
이거 한번에 선택이 안될까요?
고수님 도와주세요~
(defun c:ctt (/ #a #b #index e )
(vl-load-com)
(setq #a(vla-get-textstring(vlax-ename->vla-object(car(entsel “nSelect text to match:”)))))
(setq e (ssget))
(prompt “nSelect text to change”)
(setq #b(ssget ‘((0 . “text,mtext”))))
(setq #index 0)
(repeat (sslength #b)
(vla-put-textstring(vlax-ename->vla-object(ssname #b #index))#a)
(setq #index(1+ #index))
);;repeat
);;defun
  • 50 조회
      2019-03-31T11:52:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-31 11:52 am
      감사합니다, 제이쫑쫑님
      2019-03-31T11:43:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-31 11:43 am
      수야12님 매번 감사합니다.
      다시 한번 여쭤 보는데요,  글자를 선택할때 글자가 선택됬다고 흐려지는 느낌이 없는거 같은데요, 흐려지게 하려면 어떻게 해야 되나요?, 혹시 선택하고 스페이스 바를 넣으려면 어떻게 하면 될까요?
    4. 조니1 Lv.1
      2019-03-30T10:57:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-30 10:57 am
      (defun C:TE (/ a b c d e)
               (prompt “nSelect text to match: “)
               (setq e (ssget (list (cons 0 “text”))))
               (setq e (cdr (assoc 1 (entget (ssname e 0)))))
               (prompt “nSelect text to change: “)
               (setq a (ssget (list (cons 0 “text”))))
               (setq b (sslength a))
               (setq c 0)
               (while (<= 1 b)
                      (setq d (ssname a c))
                      (if (eq (cdr (assoc 0 (entget d))) “TEXT”)
                      (entmod (subst (cons 1 e) (assoc 1 (entget d)) (entget d))))
                      (setq b (- b 1))
                      (setq c (+ c 1))
      제가가지고있는건데 이건
    5. 수야12 Lv.22
      2019-03-29T14:11:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-29 2:11 pm
       중간에 이부분 삭제하세요 (setq e (ssget))
