홈/ 질문/Q 96124
곰여우
곰여우Lv.0
등록일: 2012-09-112012-09-11T15:04:58+09:00 2012-09-11T15:04:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자 바꾸기 방법 없나요?
문자를 똑같이 바꿔주는 방법은 없나요??
예를 들자면 matchprop처럼 기준을 선택하고 나머지를 선택하면 같은 문자로 바꿔주는 거요..
레이어나 색상이라든가 그런거까지는 아니더라도 문자만이라도 바꾸는 리습이나 머 그런 방법 없을까요??
  • 31 조회
    • 호길이
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
      2012-09-11T15:51:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-11 3:51 pm
      혹, ArchiOffice(Xpress) 있으심, match 명령으로 할 수 있어염, 그외에, HATCH 등…각 객체별 특성에 맞는 특성일치를 실행할 수 있슴다…^^
      2012-09-11T17:23:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-11 5:23 pm
      넵…
      위  LISP / VBA 방에 가시면 여러 리습이있습니다..
      아무거나 하나 받으셔서 사용해보시면됩니다…
      검색을 문자 /  문자일치 등으로 해보셔요
      그리고 위같은 경우는 캐드기본기능중 CHANGE  나 QSELECT
      등을 응용해도 충분히 신속히 됩니다
      볼록2
    4. 곰여우 Lv.0
      2012-09-14T14:09:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-14 2:09 pm
      제가 찾던 기능이 이거였어요.. ^^
      늦게나마 인사드려요~
