홈/ 질문/Q 91460
등록일: 2011-04-202011-04-20T11:03:09+09:00 2011-04-20T11:03:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자 변경리습수정좀부탁드립니다.
리습을 시작한지 얼마되지 않는 초보 사용자입니다.
일정한 내용을 리습으로 지정해둔다음 변경하도록 하는 리습을 찾고있습니다.
예) K(단축키) 라는 리습에 <THK.100 글라스울>이라는 문자를 지정해두었다면.
<판넬공사> 라고 쓰여진 문그를 클릭하고 K(단축키)를 치면 <판넬공사>에서  <THK.100 글라스울>로
변경되도록 했으면합니다.
* 리습을 퍼다가 만들었는데…사용하면 글자는안지워지고…<THK.100 글라스울판넬공사>로 작성이되서요.
수정좀…
(defun c:K ( / Entity EntList TextString )
  (while (setq Entity (car (entsel “n텍스트 선택: “)))
    (if (eq (cdr (assoc 0 (setq EntList (entget Entity)))) “TEXT”)
      (progn
        (entmod (setq EntList (subst (cons 1 (strcat “THK.100 글라스울” (cdr (assoc 1 EntList)))) (assoc 1 EntList) EntList)))
  • 36 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
