홈/ 질문/Q 49638
등록일: 2004-11-252004-11-25T11:13:54+09:00 2004-11-25T11:13:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자 인쇄시 흐리게 나와요
문자를 인쇄를 하는데요.. 이 문자를 인홰를 해서 보면은요.. 넘 흐리게 나와요.. 레이어를 바꾸어도 그렇고 굻기를 줘도 그렇고… 다른 분이 보내 주신걸 다시 인쇄해서 보는 거거든요… 어떤 방법이 없을까요..
  • 54 조회
      2004-11-25T11:54:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 11:54 am
      ctb에 9번 스트리밍값을 확인해보십시요….그냥 인쇄만 하실거면 글자 색을 흰색으로 변경하시면 되실듯합니다
      2004-11-25T12:57:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 12:57 pm
      그냥 인쇄만 하려고 흰색으로 바
