홈/ 질문/Q 109229
등록일: 2017-12-182017-12-18T14:28:46+09:00 2017-12-18T14:28:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자 입력하는 lisp
(DEFUN C:T  (/ OK W_TEXT)
  (GRAPHSCR)
  (SETQ OSM (GETVAR “OSMODE”))
  (SETVAR “CMDECHO” 0)
  (SETQ DCL_ID (LOAD_DIALOG “D:/LISP/TEXT”))
  (IF (NOT (NEW_DIALOG “MY_TEXT” DCL_ID))
    (EXIT))
  (SETQ OK NIL)
  (ACTION_TILE “accept” “(SETQ OK 1)(TEXT_GET-SUB)(DONE_DIALOG)”)
  (START_DIALOG)
  (IF (= OK 1)
    (PROGN
      (FUNC_TEXT)
      (SETVAR “OSMODE” OSM)))
  (UNLOAD_DIALOG DCL_ID))
(DEFUN TEXT_GET-SUB ()
   (SETQ W_TEXT (GET_TILE “T_TEXT”)))
(DEFUN FUNC_TEXT ()
  (SETQ D1 (GETPOINT “n기준점을 찍으세요:”))  ;;;여기서 마우스 커서에 문자가 가상으로 보이게 할수 있나요??
(SETVAR “OSMODE” 0)
  (COMMAND “STYLE” “유형1” “HY그래픽” “” “” “” “” “N” “N” “N”)
  (COMMAND “TEXT” “S” “유형1” “J” “MC” D1 “50” “” W_TEXT)
  (COMMAND “LAYER” “M” “마킹” “C” “2” “” “M” “0” “”)
  (COMMAND “CHANGE” D1 “” “P” “LAYER” “마킹” “”))
  • 119 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
      2017-12-19T09:10:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-19 9:10 am
      답변 감사합니다.
    3. 수야12 Lv.22
      2017-12-19T07:40:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-19 7:40 am
      리습 함수중에 grread를 사용하면 가능합니다 가상도 가능하고 (이건 쫌 난이도가 있습니다 최소 리습계에서 방귀좀 뀐다 싶어야 하고) 마우스 포인터를 따라 문자를 움직이다가 클릭하는곳에 안착시키는것은
      조금만 머리 쓰면 가능합니다
      참고 사이트  http://www.lee-mac.com/grtext.html 이 정도 수준이면 리습계에서 방귀좀 뀐다고 말할수있습니다
      밑에것은 초보자용
      (defun c:ff()
      (command “text” “j” “mc” ‘(0 0) “” “0” “test”)
      (setq tx (entlast))
      (command “move” tx “” ‘(0 0) pause )
