홈/ 질문/Q 111826
토토로96
토토로96Lv.0
등록일: 2019-10-112019-10-11T15:21:25+09:00 2019-10-11T15:21:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자 회전 리습입니다.
안녕하세요…
고캐드를 통해 여러가지 도움을 받고 있어 먼저 감사드리며, 또 한가지 사항이 있어 이렇게 글 남김니다..
문자 회전하는 리습인데 문자를 선택하면 그 문자가 선택이 되었는지 안되었는지 확인이 안되서요. 예를 들면 다른 리습같은 경우 선택을 하면 선택된 객체(문자)의 색이 흐려지면서 그립이 생기잖아요.
근데 이 리습은 아무 변화가 없어요 그래서 혹시 리습 수정해서 문자 선택 여부를 확인할 수 있을까 해서 문의드립니다.
(defun c:tr( / tex p1 p2 t1 laa ta)
       (setq osm (getvar “osmode”))  ; 오스냅 저장 지점
       (setvar “cmdecho” 0)
       (setvar “blipmode” 0)
       (setq tex (entsel “n>>문자를 선택하십시요! : “))
       (setq p1 (getpoint “n>>첫번째 포인트를 선택하십시요! : “))
       (setq p2 (getpoint “n>>두번째 포인트를 선택하십시요! : “))
       (setq laa (angle p1 p2))
       (setq t1 (entget (car tex))
             ta (assoc 50 t1)
       (if (and (> laa 1.5708) (<= laa 4.71239))
          (setq laa (angle p2 p1))
       (if (and (<= laa 1.5708) (> laa 4.71239))
       (setq t1 (subst (cons 50 laa) ta t1))
       (entmod t1)
       (setvar “osmode” osm) ; 오스냅 원래대로 (저장했던 지점)
리습은 이렇습니다.
어디에 명령어? 추가하면 될거 같은데 리습에 대해 잘 몰라서 문의드립니다. 감사합니다.
  • 123 조회
    2. 조니1 Lv.1
      2019-10-29T17:10:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-29 5:10 pm
      (redraw tex 3)
      이명령어가 색깔 흐리게 하는거맞나요? 저도 응용해볼까하구요 ㅎ
    3. 토토로96 Lv.0
      2019-10-14T10:01:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-14 10:01 am
      정말 감사합니다….선택되니 이제야 뭔가 제대로 된 느낌입니다… 감사합니다.
    4. 수야12 Lv.22
      2019-10-11T18:12:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-11 6:12 pm
      숙오염 ^^;;
