홈/ 질문/Q 162567
등록일: 2005-02-222005-02-22T15:53:19+09:00 2005-02-22T15:53:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
물리적 특성의 종류에 대해서
인벤터 특성에 물리적특성에서 종류가 한정되어 있는대..
더는 없는지요.? 업데이트 옆에 화살표 치면 은, 기본값, 알루미늄 기타등등 고수님들 답변 부탁드립니다.
  • 7 7 답변
  • 27 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    7 답변
      2005-02-22T15:59:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-22 3:59 pm
      제가 주로 쓰는 제질은 sus304, sm45 알루미늄 7075,6061 기타 등등이 이있습니다.
      2005-02-22T16:12:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-22 4:12 pm
      메뉴의 형식에 보면 유형편집기가 있는데 여기에 재질부분이 있습니다. 비슷한 재질을 선택한 후 새로만들기하면 새로운 재질이 생성되구요. 이항목은 프로퍼티창에 리스트로 나오게됩니다. (inv9버전 기준)
      2005-02-22T16:12:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-22 4:12 pm
      형식에 보면 재질이 있습니다. 여기에 재질을 추가하시면 됩니다. 참고로 이 재질을 계속 사용하시려면 템플릿 파일을 수정하시면 되겠죠(inv8이하버전 기준)
      2005-02-22T16:35:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-22 4:35 pm
      >^.^< 감사합니다. 무게 중심을 찾다보니. 제질을 꼭 알아야 되서요 다시한번 꾸뻑 (_0_)
      2005-02-22T16:47:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-22 4:47 pm
      2005-02-26T17:26:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-26 5:26 pm
      참 SUS 304는 인벤터에서 스테인리스 스틸, 오스테나이트계를 사용하시면 됩니다.
    8. [Deleted User]
      2005-02-26T17:28:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-26 5:28 pm
      죄송합니다. STS 304 TP 입니다..꾸벅…
