홈/ 질문/Q 161210
등록일: 2006-03-302006-03-30T16:20:44+09:00 2006-03-30T16:20:44+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
물어볼데가 없어서요..ㅠㅠ.제발 답변 바래요~
  • 27 조회
      2006-04-03T17:06:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-03 5:06 pm
      답변 감사해요. 근데 dwt를 수정해서 저장했는데도 다른 도면을 불러왔을 때 dim에 치수가 스냅에 안잡히는건 여전하네요..누구 아시는 분 없나요? ㅜㅡ
      아님 메카니컬에 문제가 있는걸까요? ㅠㅠ
      2006-04-03T14:54:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-03 2:54 pm
      AutoCAD Template File의 사용법이 무척 광범한데 그중의 일부분입니다.
      AutoCAD를 기동시키면 내부적으로 연결된 여러가지 파일들을 로드시킵니다. 그 중에서 Acad.dwt(또는 Acadiso.dwt와 같이 다른 파일로 로드 시킬 수도 있음)를 기본 Template File로 로드하게 되는데 이 파일을 고치지않고 작업파일만 고치면 질문과 같이 일시적인 효과만 보이게 됩니다.
      반대로 Acad.dwt를 한번 고쳐 놓으면 다음에 여는 모든 파일은 Acad.dwt를 따라가게 됩니다.(모든 사항이 그렇치는 않음)
      Acad.dwt(Acadiso.dwt)를 열어서 고친 후에 저장하여 사용하십시오.
      전주대기술혁신센터 박수일 dietek.co.kr
