이번에 아키텍쳐를 정품으로 구입해서 사무실에 설치를 했는데요….어느 특정도면에서 출력을 하려고 미리보기를 선택을 하면 갑작이 치명적인 오류가 뜨네요…이거 왜 뜨는 것일까요??
도와 주십시요….
quLv.0
미리보기시 치명적 오류가 뜹니다.
네~~~다행입니다…
도면안보고 위 586~~~h시작하는 에러는 제가 점쟁이 아닌이상 일반적
해법만 말씀드릴수밖에 없습니다… 수많은 586에러가 대부분 메모리 번지 즉
“”포인터”” 중복점유문제이고, 이부분은 많은 경우가 있습니다
감사합니다…좋은 정보주셔서….헌데 이유를 찾아보니….도면안에 WIPEOUT을 걸어놓은것만이 미리보기시에 치명적 오류가 뜨더군요…문제는 저희 사무실에서 2013LT도 사용하고 있는데….이 두가지 전부 WIPEOUT을 사용한 도면은 출력시 오류가 말생하는거 같습니다…비싼돈 주고 산건데…이거 문제가 많네요…
넵..
여러원인이있을수있지만, 특정도면이라고 하셔서 몇가지 말씀드립니다
1. 도면에 호환되지않는 AEC객체나, CIVIL3D객체가 있을경우
2. 도면자체에 문제기 있을 경우
3,글꼴을 HY관련체를 사용한경우, 같은 HY글꼴이지만, 버전이 달라 출력시
화면렌더링부분에서 메모리가 오바이트하는경우(컴터에서는 오바플로우)
4. 인서트된도면중 주석이과다하거나, 블럭안에 블럭이 있는경우
그이중 블럭에 문제가 있는경우 등입니다
*** 조치 & 의;견 ***
가정 :
네이버백신등으로 컴터 바이러스검사했으며,
프린터 속성 – 고급 – 스풀사용으로 되어 있다는 가정하에 말씀드립니다
1. 도면을 AUDIT – Y
PU – 전체 후
DXFOUT – 바로저장
현도면 바로닫고,
DXFIN – 바로 열으신후
다시 – AUDIT / Purge
바로 저장,,,,
WBLOCK – 도면만 선택 – 내보낸후,,,
그도면으로 해보셔요,,,
볼록2
