캐드 2002를 쓰는데염,,,,
출력에 관해서 질문이 있는데염
프롯에서 중앙체크 하고염 윈도우 하면요 왜 종이 중앙에 도면이 안오고
한쪽으로 쏠리죠….인쇄도 한쪽으로 쏠려서 나오는데염….영 도면이 안
예뻐요….좀 도와 주세요
그리고염 한가지 질문이 있는데염
용량도 122K 밖에 안나가는데염…
도면이 미리보기 하면 왜 이리 느린가염…..거의 다운먹다가
제자리로 돌아오는 걸요…..한 3분정도 걸려요
답변 부탁드려염…^^
좋은 하루 되세염
제가볼땐 본인 컴텨 메모리가 작아서늦은것 같고요 화면 중앙에 않오는건 출력싸이즈가 않맞기때문인것 같은데 scale 말예요 용지는 크고 도면은 작기때문에 그런것 같은데..;;
중앙 체크를 풀고 쏠리는 방향의 X값이나 Y값을 중심값에서 나올때보다 -(마이너스)을 줘서 출력하시면 어떨까요? 가령 x축으로 쏠리고 중심체크를 할때
x축 값이 30이 나온다면 중심체크를 풀고 x값을 0으로 주면 되겠죠
ㅡㅡ;; 인쇄범위를 리밋(한계)말고 익스텐드(범위)로 해보심이 어떠할는지요
