홈/ 질문/Q 163699
등록일: 2003-11-032003-11-03T17:04:30+09:00 2003-11-03T17:04:30+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
미리보기에서 수직치수가 거꾸로 보이는 이유
프린트 작업을 할때 수직치수등이 거꾸로 나타나는 이유를
모르겠네요.
epson 프린트에서는 미리보기에서 보이는 것 모양 그대로
인쇄가 되는데 다른 프린트에서는 정상으로 인쇄되기도 하는군요.
도무지 알수가 없는데 아는 분 알려주시면 고맙겠습니다.
  • 31 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2003-11-04T03:44:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-04 3:44 am
      도움이 될지는 모르겠지만, 윈도우 시작 버튼 > 제어판 > 프린터 > 특성에서 "Print text as graphics"와 같은 걸 찾으셔서 체크해 보세요.
      2003-11-04T08:35:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-04 8:35 am
      역시 안되는 되요. 프로그램 관계를 의논 중이니 곧 좋은 결과? 있으리라 생각됩니다.
      2003-11-05T16:43:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-05 4:43 pm
      인벤터 뉴스그룹을 검색해 보니 이런 문제가 몇 번 토론되었었네요. 어떤 유저는 Epson stylus 1160에서 이런 현상이 일어나고, 다른 프린터에선 정상이라네요.
      해결책은 이런 문제가 발생하는 프린터에 대한 프린트 드라이버를 완전히 삭제한 다음, 가장 최근의 프린트 드라이버를 설치하는 것입니다.
      한 가지 실험해 보실 것은…. 프린터로 프린트하는 대신에 DWF나 PDF 포멧으로 저장해서 미리보기나 인쇄시 수직치수가 바르게 나타나는지 확인해 보세요. 이 실험을 하면 프린트 드라이버에 문제가 있는지의 여부를 알 수 있죠.
      오토데스크사의 DWF (Design Web Format)
      인벤터 7부터 DWF로 저장할 수 있습니다.
      Adobe사의 PDF
      Adobe Acrobat이라는 소프트웨어를 사용하면 PDF를 작성할 수 있고, 다음과 같이 무료로 다운로드할 수 있는 PDF 작성 소프트웨어도 있습니다.
      Win2PDF
      Pdf995
      PDFCreator
      CutePDF Printer
      PDF로 저장하는 걸 보통 ‘Print to PDF’ 라고 말하는데, 이는 PDF를 마치 가상 프린터로 간주하기 때문입니다.
