홈/ 질문/Q 31175
등록일: 2002-05-292002-05-29T19:02:26+09:00 2002-05-29T19:02:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
미리보기와 출력물이 달라요.
엑셀에서 글자를 만들었어요.
ctrl+c 해서 캐드도면상에 ctrl+v 해가지구 몇번
출력을 잘했거덩요.
근데..갑자기 글자가 출력이 안돼요.
시커멓게 잉크만 채워져있고 글자하나만 90도로 누워 있네요.ㅠㅠ
출력 설정에서 잘못한건지 엑셀상세서 문제가 있는건지….???
아시는분 제발좀 가르쳐 주세요.
그리구 하나더 질문있는뎅..2000i에서요…
도면을 길게 뽑을때 사용자정의 어케 저장하는지 쉬운 방법있으면 가르쳐주세요.
전 특성에 들어가서…저장이 안돼더라구요..할때마다 귀찮게
만들어야 되구요..
임시 뭐라구 창이 떠요.
설명을 잘못해서리…죄송..
  • 22 조회
