홈/ 질문/Q 31848
등록일: 2002-07-082002-07-08T11:06:01+09:00 2002-07-08T11:06:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
미리보기와 출력할때
안녕하세여 전 캐드 초보라서 그러는데여
출력에 관하여 질문좀 할께여 예를 들어 화면에 박스하나그리고
미리보기 하면 그냥 백지 밖에 없거든여
Command: _preview
Press Esc or Enter to exit, or right-click to activate pop-up menu.
명령어 입력창에는 이렇게 뜨고 이상태에서 프린터를 클릭하면
Command: _plot
What to plot — Dispiay, Extents, Limits, View, or Window <W>:
이렇게 나오는데 전에는 한번에 출력이 되고 했거든여
이상태에서 D,E,L 등을 실행하면 메모창이 뜨면서
Driver Version: 4.0
Use the Control Panel to make permanent changes to
a printer's configuration.
Plot device is System Printer ADI 4.3 – by Autodesk, Inc
Description: Default System Printer
Plot optimization level = 0
Plot will NOT be written to a selected file
Sizes are in Inches and the style is landscape
Plot origin is at (0.00,0.00)
Plotting area is 7.94 wide by 11.13 high (MAX size)
Plot is NOT rotated
Area fill will NOT be adjusted for pen width
Hidden lines will NOT be removed
Plot will be scaled to fit available area
0. No changes, proceed to Plot
1. Merge partial configuration from .pcp file
2. Replace configuration from .pc2 file
3. Save partial configuration as .pcp file
4. Save configuration as .pc2 file
5. Detailed plot configuration
이렇게 나오고 그 밑에 Enter choice, 0-5 <0>:
이렇게 나오는데 고칠수 있는 방법좀 자세히 알려주세여
제가 아무것도 몰라서 수고하세여
  • 56 조회
    2. 캐드플러스 Lv.18
      2002-07-08T11:28:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-08 11:28 am
      cmddia [엔터] 이 값이 0 이면 1 로 변경합니다.
    3. 어때
      2002-07-08T12:42:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-08 12:42 pm
      그렇게 해도 미리보기는 안보이고 출력할때 프린터 설정 비슷한것이 다시 뜨거든여 그리고 미리보기 화면을 가로로 바꿀려면 어떻게 해야되여 답변고맙습니다
      2002-07-08T18:23:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-08 6:23 pm
      command : plot 이라고 입력하세요…
      2008-05-23T16:26:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-23 4:26 pm
      특수문자
