홈/ 질문/Q 95763
등록일: 2012-07-252012-07-25T01:08:27+09:00 2012-07-25T01:08:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
미리보기 와 안 보이는 객체
캐드파일과 함께 올립니다.
고수님들 많은 조언좀 부탁합니다. 회사에서 해결못해서 지금도 고민중입니다.
첫번째는  왼쪽으로 따로 떼어놓은 객체가 일부분만 보이고 전체적인 것은 보이지 않습니다.
어떤 명령어를 사용했는지 궁금합니다. 도대체가  안풀려서 글 올립니다.
두번째는 세번째 틀의 도면을 출력하기 위해 프린터설정을 하고 미리보기하면 오른쪽 하단아래의
글씨가 화면에서는 보였는데 인쇄미리보기에서는 안보입니다. 어떻게 해야
화면상태대로 출력을 할수 있는지 궁금합니다. 부디 많은 고수님들께서 봐주시고
조언 부탁드립니다.
  • 48 조회
      2012-07-25T19:14:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-25 7:14 pm
      감사합니다.
      많은 도움 주셔서 고맙습니다.  혼자서 해결할려고 하니
      어려움이 많네요…  꾸준히 게시판 글 보고 공부를 해야 하는데..
      도움 주신분들 모두 복많이 받으시길 기원하겠습니다.
      2012-07-25T07:51:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-25 7:51 am
      제목 : 고수님들 많은 조언부탁드립니다 –> 미리보기 와 안 보이는 객체.  로 수정합니다
      * 제목으로 검색이 잘 될 수 있도록, 그리고 제목만 보면 글 내용이 어느 정도 감이 올 수 있도록 합시다.
         자세한 내용은 https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2158788 참조바랍니다
      2012-07-25T01:33:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-25 1:33 am
      넵…
      두가지만 아시면 됩니다…
      1. xclip –   일명 … “”우물안에개구리눈””
                      즉  원하는 부분만, 잘라내는 명령으로 ,실제객체는 잘리는게 아니라
                      안보이는것입니다…   개구리님께서 우물안에서 하늘을보면 우물테두리 안에하늘만보이듯…
                      ** 비슷한명령으론 오토캐드보너스툴의 clipit 이있습니다…
                      ***조건 : 반드시 블럭이어야 합니다…
                      *** 반대개념으로 WIPEOUT 이란게있습니다…  이건 반대로 선택부분을
                          싹 지우는 명령입니다..
                      *** xclip은 부분상세나, 확대시에 유용하게 시용합니다…
                           고캐드에 동영상올린게 몇게있는데 첨부하오니 참고하셔요
      ###  첨부 …XCLIP동영상
      ***********죄송합니다…글을 잘못이해했습니다… 아래글은 읽지마셔요*******************
      2. 출력시 밀리는건 ,,,,  현재도면의 프린터가 HP K7100인듯 한데 ,,,
                  요기종이 문제가 좀있습니다…   제경험상,…  7100시리즈는 미리보기랑 출력이다릅니다
                  스트레스받으실수 있습니다..  하지만,  해보셔요…
                ***우선  용지설정을 여백이없는 A3나 A4로 해봅니다..
                *** 그런후 첨부그림(플롯교정)과같이 .. 플로터교정한번 해보시고,,,
                     그래도 안맞으면  모두 기본값으로 돌린후 다시 교정해보셔요…
                *** 일반적으로 레이저와 잉크젯 프린터의 여백이 다르더군요,,,,
                     그래서 HP5200 에서는 딱맞게나오는데,  잉크젯인 HP K7100등에서는
                     미리보기는보이는데 출력하면 우.좌측이 잘립니다…
      볼록2
