홈/ 질문/Q 154621
등록일: 2011-05-032011-05-03T21:55:57+09:00 2011-05-03T21:55:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
미리보기 화면과 다른 랜더링 화면
안녕하세요…인벤터 초보 입니다.
모델링 되어 있는 파일을 받아서 인벤터스튜디오에서 카메라 넣어서
애니메이션을 주고 png로 랜더링을 하는데요…
받은 파일 중에 1개 파일만 계속 제품 단면이 없는 통짜 제품으로 랜더링이 됩니다.
작업 화면 에서는 단면처리가 되어 있는데 왜 랜더링만 하면 그러는 건가요?
인벤터에 대한 기본 지식이 없는데 영상제작에 사용할 소스라서
어찌어찌 해보려고 했는데 나머지는 다 햇는데 이 파일 하나만 그러네요ㅠㅠ
고수님들 알려주세요~ㅠㅠ
  • 39 조회
      2011-05-09T11:29:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-09 11:29 am
      윗분 말씀이 맞네요. 단면도 기능은 그냥 편리하게 잠시 잘라서 보는 것일뿐 렌더링에 영향을 미치지 않습니다. 어셈블리 피처나 해당 부품편집으로 들어가셔서 직접 섹션을 해주시는게 좋을것 같네요
      2011-05-04T19:42:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-04 7:42 pm
      스튜디오는 잘 안써서 ㅎㅎㅎ…
      2011-05-04T08:34:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-04 8:34 am
      111.jpg의 파일 을 보면 조립품에서의 3/4 단면도를 사용한 모습같은데 맞나요?
      조립품의 단면도 기능은 솔리드를 잘라내는게 아니라
      조립품 내에서만 보여지는 용도 입니다
      그래서 조립품에서만 단면이 되고 그 단면된 조립품을 랜더링 혹은 프리젠테이션에 불러와도 단면처리가 안되서 보여집니다
      그러므로 저렇게 잘라서 랜더링을 해야 한다면 부품자체를 돌출로 자르시던지, 조립품 에서의 돌출 명령으로 잘라서 랜더링 하셔야 할겁니다.
