홈/ 질문/Q 80574
등록일: 2009-02-232009-02-23T08:57:09+09:00 2009-02-23T08:57:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
미칠것 같습니다..고수님들 좀 도와주세요…. 죽겠어요…(붙여넣기가 안되요)
오토캐드 2002를 사용하고있습니다…
1번 파일을 2번파일안에 붙여넣기를 하려는데 안됩니다… ㅜㅜ
답답해서 미치겠습니다…
질문방 보고서 1번 파일을 오토캐드 2000 dxf파일로 저장하고…
리커버리로 열어서 2번파일에 갔다 붙여넣기 하는데도 되질 않습니다…
도와주세요…
급하게 작업을해서 들어가야 하는데…. 미치겠네요….
1번 파일 안에 있는 key plan도면으로  다른 도면도 그려야 하거든요…..
  • 8 8 답변
  • 18 조회
    8 답변
      2009-02-24T01:59:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-24 1:59 am
      xref를 이용하세요..
      외부참조로 붙여넣기를 하신다음에 작업도면에 결합을 하시고 블럭을 깨기하시면은 될거 같네요..
      2009-02-23T10:31:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-23 10:31 am
      댓글 모두 감사합니다…
      여러사항을 알려 주셨으니 제가 고민좀 해보고 습득하겠습니다..
      업무에 바쁘실텐데 댓글 달아주신분들 진심으로 감사드립니다..
      행복한 하루 되십시요..꾸벅…^^
    4. 동네백수 Lv.0
      2009-02-23T10:13:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-23 10:13 am
      위 작업 이후 저장이후에 insert 방법으로 dwg 파일을 넣어주게 되면 전체 도로가 들어가네요.
    5. 동네백수 Lv.0
      2009-02-23T09:59:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-23 9:59 am
      추가적으로 dimstyle 항목에 보시면…
      <style overrides> 항목 삭제하시면 닫았다 열었다하는 번거러움 없이 가능합니다.
      위 경우에 해당 안되는 경우도 있지만 미담님이 첨부한 도면은 위 경우에 해당되네요…
      추가사항: 1. 이렇게 하니 첫번째 답변 주신 분처럼 되네요…도로가…
    6. 동네백수 Lv.0
      2009-02-23T09:50:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-23 9:50 am
      답장 드렸습니다.
    7. 동네백수 Lv.0
      2009-02-23T09:35:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-23 9:35 am
      1
    8. [Deleted User]
      2009-02-23T09:23:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-23 9:23 am
      starkey님 그정도면 12번 파일처럼만 되도 작업은 할수 있을것 같습니다…
      다른파일도 그렇게 작업을 해야하는데 작업을 어떻게 하신건지 좀 알려주시면 감사하겠습니다..
      신호등 평면에서 도로도면이 없어진것이 아쉽긴하지만요..ㅎㅎㅎ
    9. [Deleted User]
      2009-02-23T09:19:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-23 9:19 am
      이럼대여?
