홈/ 질문/Q 26368
등록일: 2001-08-292001-08-29T18:01:49+09:00 2001-08-29T18:01:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
밀리미터를인치로..
캐드상에서 도면을 그릴때 밀리미터 단위를 인치로 바꿀려면 어떻게 하나요..
  • 32 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 권현실
      2001-08-30T11:07:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-30 11:07 am
      dim 변수 중에 dimlfac 라고 있습니다.
      dimlfac에 0.254 라고 입력하시면 되요.
      1센티미터가 2.54
      1미리미터는 0.254
    3. 혜진낭자동료
      2001-08-30T16:37:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-30 4:37 pm
      안녕하세요
      제생각은 그게 아닌디요
      dimlfacf라는 변수는 0.0394라고 해야하는데여
      그것만으로는 미리단위를 인치 단위로 변경할수가 없어요
      dimaltf라는 변수도 변경해야하는뎅 2.54
      다시 정리하면
      메트릭으로 작업한도면을 치수(인치로)
      기입하려면
      dimlfac라는변수는 0.0394
      dimaltf라는변수는 25.4으로 해줘야합니다
      오늘하루도 수고하세요…..
      히히
      권현실님의 글
      1센티미터가 2.54
      1미리미터는 0.254
    4. hyejin2030
      2001-08-30T22:00:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-30 10:00 pm
      안녕하세요. 님께서 metric으로 작성한 도면을 inch로 환산해서 치수기입하고싶다고
      하신 내용에대해서 답변드리겠습니다.
      ddim으로하면 글로남기기가 좀 애매하니까 변수로 말씀드리져.
      dimunit이라는 변수에서 3번을 지정하셔야 됩니다. 3번은 engineering(공학치수단위)인데
      기본적으로 피트와 인치를 쓰며 단위는 metric의 1은 1인치 ~12가 1피트로 환산됩니다.
      그러나 이렇게 하면 맞지 않겠지여?^^; 그래서 여기에다가 dimlfac변수를 0.0394로
      변경시켜야 metric 을 feet inch 환산이 가능합니다. 그리고 참고로 어쨌튼 딱 떨어지는
      수치가 아니기 때문에 필요에따라서 dimdec값 조절도 하셔야 될껍니다. 도움이 되셨나요?
      혜진이 였습니다……^^:::
