홈/ 질문/Q 102231
등록일: 2014-09-272014-09-27T14:05:17+09:00 2014-09-27T14:05:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
밑에도 질문드렷엇는데요..캐드초보인데
우연찬게 알게되서요
아는지인에게 공부한번해볼생각있음 깔아서 해봐라해서 설치파일받아서 집 컴퓨터에 깔앗습니다
아 추가적으로 CIMCO???이것도 받아서 설치방법듣고 깔앗어요
여기서질문 캐드2007이랑 CIMCO Edit V6일케 깔앗는데요
기왕에 손댄김에 초보에게 추천할만한 책이라던지
현장에서 사용되는 도면이라던지 좀 추천좀해주세요
아무래도 기왕에 공부하는김에 책도 책이지만 현장서 사용하는 도면을보고 시간좀걸리더라도
하나 하나 혼자힘으로 알아보고 그도면을 따라 몇번 연습해보면 빨리익일수있을거같내요
그래서말인데요 혹시나 현장서 사용되는 건설캐드도면도 좋고
아님 기계도면같은것도 좋고 초보자한테 좀 연습용으로
도면 몇개만 보내주실분 있으신가요….
어디 구할려고 해봐도 이쪽으로는 영 아는것도없고 어디서볼수있는곳도 모르겟고
해서 글써봐요 아참그리고
공부용 즉 개인이 상업적인목적으로 사용하는게 아닌데 불법적으로 걸리나영???
  • 38 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 백발도인 Lv.31
      2014-09-27T15:01:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-27 3:01 pm
      책은 서점에 가셔서 직접 골라 보세요.
      여기에 질문 하셔도 딱 이책을 사서 보시라는 답변은 얻기 힘들 겁니다.
      그리고 도면은 여기 질문방에 첨부된 파일을 몇개 찿아서 받아 보세요.
      연습할 정도의 도면은 될겁니다.
      그리고 컴퓨터에 캐드프로그램만 깔았다고 도면이 스사삭 그려지는건 아니랍니다.
      피눈물 나는 노력에 열공을 하셔야 합니다.
      이왕에 시작을 하신다니
      열공 하시고 좋은 결과가 있기를 바랍니다.
      그리고 제일 마지막 질문에 대한답은 30일간 트라이얼 버전이 아니라면 무조건 불법이고 걸립니다.
