제가 캐드 파일 오픈 할때 미리보기는 되는데 load 중에 internal error가 난다고 올린글이있는데요.
테크님께서 답변을 해주신것이
—-미리보기이미지 보이는것하고 도면은 상관없습니다. 손상되 복구가 안되는 도면도 미리보기는 보일수 있습니다. 모든도면이 아니라 위 에러가 나는 dwg에 원인이 있겠네요.. 외부에서 왔거나, R14이전형식일수도 있고…—–
인데요.
아무렇지도 않게 작업을 하다가 save 하고나서 창을 닫은후 다시 open 했을때 갑작스럽게 일어나는 현상이거든요.
외부에서 온것도 아니구 R14 버젼에서 올라온것두 아닌.. 순수한 2004 에서 만들어지고 제 컴터에서만 사용이 되었는데. 이외에는 다른 문제로 인한 원인은 없나요?
만약 알고 계시다면 다시 한번 답변 부탁드립니다 ^^
아참 글거 답변해주셔서 감사합니다 ^^ 행복하세욥 ^^
답변감사드려요 ^^ 제가 이미 파일을 지운상태라 .. 다음에 다시 에러나면 도면첨부해서 올리겠습니다. 다음에 꼭 한번 봐주세요 ^^
이 있는것인데.. 예를 들어 블록,레이어명이 너무길거나 공백이 포함된 한글이름일때 이를 인식못할수도 있고.. 원인이 꼭 이거다라고 찾긴힘듭니다. 해결여부는 불투명하지만 도면을 첨부해보세요
외부에서 온것도 아니구 R14 버젼에서 올라온것은 안되는 사례중 몇몇을 언급한것일뿐입니다. 그외에 다양한 이유가 있습니다. 갑작스러 정전,다운등.. Internal error가 내부에러라는 의미이니까 도면내부에 원인
