홈/ 질문/Q 154273
등록일: 2011-10-032011-10-03T15:53:24+09:00 2011-10-03T15:53:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
바디를 회전 시키고 싶습니다.,..
그림 처럼 동그라미 부분을 화살표 즉 뒷부분으로 보내고 싶은데…
아무리해도 안되네요…도와주세요 ㅠ
  • 5 5 답변
  • 37 조회
    5 답변
      2011-10-04T18:02:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-04 6:02 pm
      훔..제가 생각했던건 이게 아니지만 이거 보고 해결책이 떠올랐습니다..ㅋ 감사합니다..^_^
    3. 加油!~(짜요) Lv.0
      2011-10-03T23:44:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-03 11:44 pm
      좀 이해가 되질 안네요…
      어셈블리시 조립을 위해서 뒤로 모델링 한다는 것이……
      어셈블리에서 불렀을때… 부품을 이동해서 조립 하면 되지 안나요……..???
      굳이 원하신다면 모델링시 초시 스케치 평면을 바꿔서 하면 될 듯….
      아니면 지금 해놓으신 것을 평면 재설정을 이용해 바꾸셔도 될 듯 싶네요….
      2011-10-03T17:59:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-03 5:59 pm
      쩝. 저는 님의 상황에서 미러를 선택했습니다.  XY Plane을 기준점으로 모델의 모든 피쳐를 선택하고
      사진 처럼 원래모델은 지워버리는 방법으로 해결해 봤습니다.  파일도 첨부할께요. 인벤터 2012입니다.
      그런데 조립품에서 단축키 G 를 눌러서 모델을 회전할 수 있는데  좌표의 원점 자체를 재지정하시려는
      것인지?   3D 모델 설계에서 X , Y ,Z Axis 의 설정을 미리 생각해야 할지  좀 불편할 것 같은데요.
      기존 2D 설계가 아닌 3D 의 직관적인 설계로 정말 편해진 것 같은 생각입니다.  참고하세요.
      2011-10-03T16:10:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-03 4:10 pm
      첫스케치 재정의해서 하면 원하는데로 안나오더라구요…xy xz yz 3가지 밖에 안되니..ㅠ
      2011-10-03T15:54:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-03 3:54 pm
      어셈블리 조립시…지금 안보이는 부분이 보이는 쪽으로 와야 어셈블리가 보기 좋은데…이것저것해봐도 되질 않네요..ㅠㅠ
