홈/ 질문/Q 109710
등록일: 2018-04-142018-04-14T10:08:37+09:00 2018-04-14T10:08:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
바로가기오류 떠면서 도면이 안열리네요
바로가기 .INK’ 바로 가기가 참조하는 드라이브나 네트워크를 사용할수 없습니다.   디스크가 올바르게 삽입되었고 네트워크 리소스가 사용 가능한지 확인한 다음에 시도하십시오.
문구가 뜨면서 도면이 열리지 안아요 어떻게 해야하나요??  고수님들 답변 부탁드립니다.
  • 312 조회
      2018-04-14T10:31:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-14 10:31 am
      dwg를 여시는게 아니고 dwg의 바로가기를 복사하신거같은데
      2018-04-14T12:28:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-14 12:28 pm
      파일 확장자보면 dwg 로 되어있는게 아니라 pdf로되어있습니다.  속성에서 dwg로 변경해보려하니 변경할수없다구합니다. 참고로 제가 설계한 파일이아니라 사수님께서 작업한 도면이라 어떻게 된건지 자세히 모르겠구요  .
      2018-04-14T13:47:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-14 1:47 pm
      그럼 사수에게 물어보는게 제일 빠르겠군요
