홈/ 질문/Q 173406
칠숙
칠숙Lv.0
등록일: 2022-10-112022-10-11T22:38:21+09:00 2022-10-11T22:38:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
바로가기키 레이어특성창 설정
cui -> 키보드 단축키 -> 바로가기키 에서
ctrl+1 은 특성창을 열고 닫을 수 있도록
$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,opmstate),0)),^C^C_propertiesclose,^C^C_properties)
매크로가 되어있습니다.
이것을 레이어특성창을 열고 닫는것으로 ctal+2로 설정하고자 합니다.
그러나,
$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,layer),0)),^C^C_layerclose,^C^C_layer)
와 같이 layer, clayer등 머리에 나오는건 대충 다 쳐봐도 모르겠습니다…
getvar,뒤에 layer부분에 뭐라고 써야 열고 닫힐까요.. 도와주세요.
저는 ZWCAD를 사용하고 있습니다. (회사에서 이것을 지원해줘요…)
다만 프로그램의 비슷한 맥락에서 질문드려봅니다. 부디 외면하지 말아주세요
layerclose레이어특성창바로가기키엑셀레이터키
  • 735 조회
      penpen07 Lv.24
      2022-10-12T09:41:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-12 9:41 am
      [Ctrl + 2]로 도면층 특성 관리자, [Ctrl + 3]으로 외부 참조 관리자를 사용하는 방법 #Shorts #오토캐드
      • 칠숙 Lv.0
        2022-10-13T14:39:51+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-10-13 2:39 pm
        정말 감사합니다.
        동영상으로 보여주시니 더더욱 쉽게 찾았습니다.
        덕분에 야근이 조금 더 줄어들게 되었습니다.
        하시는일 항상 건승하시기 바랍니다.
