홈/ 질문/Q 164114
등록일: 2003-02-162003-02-16T15:05:00+09:00 2003-02-16T15:05:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
바탕화면질문이여….
인벤터 6쓰구있거든여…
그런데 바탕화면이 푸르스름한 색깔이거든여…
그림그릴때조금했갈려서여….
원래색깔이 그런건가여..??
아님 바꿀수있나여??
답변부탁드립니다!!
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 박재춘
      2003-02-16T23:21:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-16 11:21 pm
      저도 초보인데
      바꾸는 방법은 알고 있습니다.
      1. 모눈이라든가 하는 것에 관한 것은
      메뉴에서 툴(Tools)
      애플리게이션 옵션(Application Options…)을 선택
      스케치(Sketch)
      디스플레이(Display) 부분의 체크상자의
      체크 유무로 바꿀 수 있구요
      2. 화면 색상은
      애플리케이션 옵션까지는 똑같이 하구
      컬러(Colors)를 선택
      Color Scheme부분에서 하나씩 선택하면서 바꾸세요
      초보로 처음 배우는 거라 틀릴 수도 있지만 아마 맞을 겁니다.
      p.s. 메뉴얼 같은 것 있으시면 같이 배우게 보내주세요^^;
    3. 전장혁
      2003-02-18T08:57:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-18 8:57 am
      박재춘님의 답변대로 하시면 되구요,
      또 다른 방법 하나 더 소개하자면…
      인벤터 6부터는 배경 이미지를 사용자가 직접 만든
      bitmap 파일을 불러 들일 수 있습니다.
      도구 > 응용 프로그램 옵션 > 색상 > 배경
      으로 가셔서 "배경 이미지"를 선택하시고,
      Autodesk > Inventor 6 > Backgrounds 폴더에서
      bitmap 파일 하나를 선택하시면 됩니다.
      Backgrounds 폴더에 이미 샘플 파일들이 있습니다.
      원하는 bitmap 파일을 직접 만드셔서
      그 Backgrounds 폴더에 넣고 사용하셔도 되구요.
