Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2003-02-162003-02-16T15:05:00+09:00 2003-02-16T15:05:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 바탕화면질문이여…. 인벤터 6쓰구있거든여… 그런데 바탕화면이 푸르스름한 색깔이거든여… 그림그릴때조금했갈려서여…. 원래색깔이 그런건가여..?? 아님 바꿀수있나여?? 답변부탁드립니다!! 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. Inventor professional 사용하고있는데 인벤터도 오토캐드처럼 별칭편집없나요? 솔리드웍스 정적 해석이 시뮬레이션 라이센스 없이 가능한가요? 스케치방식?과 모델링방식 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 박재춘 2003-02-16T23:21:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-16 11:21 pm 저도 초보인데 바꾸는 방법은 알고 있습니다. 1. 모눈이라든가 하는 것에 관한 것은 메뉴에서 툴(Tools) 애플리게이션 옵션(Application Options…)을 선택 스케치(Sketch) 디스플레이(Display) 부분의 체크상자의 체크 유무로 바꿀 수 있구요 2. 화면 색상은 애플리케이션 옵션까지는 똑같이 하구 컬러(Colors)를 선택 Color Scheme부분에서 하나씩 선택하면서 바꾸세요 초보로 처음 배우는 거라 틀릴 수도 있지만 아마 맞을 겁니다. p.s. 메뉴얼 같은 것 있으시면 같이 배우게 보내주세요^^; 전장혁 2003-02-18T08:57:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-18 8:57 am 박재춘님의 답변대로 하시면 되구요, 또 다른 방법 하나 더 소개하자면… 인벤터 6부터는 배경 이미지를 사용자가 직접 만든 bitmap 파일을 불러 들일 수 있습니다. 도구 > 응용 프로그램 옵션 > 색상 > 배경 으로 가셔서 "배경 이미지"를 선택하시고, Autodesk > Inventor 6 > Backgrounds 폴더에서 bitmap 파일 하나를 선택하시면 됩니다. Backgrounds 폴더에 이미 샘플 파일들이 있습니다. 원하는 bitmap 파일을 직접 만드셔서 그 Backgrounds 폴더에 넣고 사용하셔도 되구요.
저도 초보인데
바꾸는 방법은 알고 있습니다.
메뉴에서 툴(Tools)
스케치(Sketch)
체크 유무로 바꿀 수 있구요
2. 화면 색상은
애플리케이션 옵션까지는 똑같이 하구
컬러(Colors)를 선택
박재춘님의 답변대로 하시면 되구요,
또 다른 방법 하나 더 소개하자면…
