홈/ 질문/Q 84566
학영
학영Lv.0
등록일: 2009-10-302009-10-30T15:44:21+09:00 2009-10-30T15:44:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
바탕화면
2009 cad 를깔았는데 바탕화면을 검정색으로 바꿀수
있는방법좀 알려 주세요
  • 65 조회
      2009-10-30T15:49:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-30 3:49 pm
      op 누르시고 옵션화면 들어가서 화면표시 탭에 색상 누르시고 검은색으로 바꾸고
      적용 하시면 됩니다.
    등록일: 2004-12-092004-12-09T15:21:51+09:00 2004-12-09T15:21:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    바탕화면
    file view window help
    2002 캐드 버전에서 바탕화면이 toolbar 가 다 없어져 버렸어요.
    제가 뭘 잘 못 건드린것 같은데요.
    위의 목록이
    FILE VIEW WINDOW HELP 툴 만 남았습니다.
    command: 에서 toolbar를 치면 Toolbar cannot be customized without loading at least one menu.만 나오네요.
    방법을 알려주세요.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-12-09T17:23:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-09 5:23 pm
        menu엔터 acad.mnu 클릭후 load
      등록일: 2004-08-102004-08-10T13:44:11+09:00 2004-08-10T13:44:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      바탕화면…
      바탕화면…acad.lsp가 생기는데..
      왜죠..
      이거와..캐드가 관련이 있는것 같은데…
      블럭과 피라인이..explode가 안되는데…ㅠ.ㅠ
      • 15 15 답변
      • 0 조회
        15 답변
        1. [Deleted User]
          2004-08-11T12:09:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-11 12:09 pm
          어떤 리습 프로그램이 그짖을 하는지 노가다를 해야하지 않을까.. 참고로 저는 3일 걸렸습니당..ㅠㅠ,,
          2004-08-11T12:07:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-11 12:07 pm
          알아보니까 제가사용한 시스템변수를 그프로그램이 사용하더군요.. 전화로 프로그램 제작한곳에 연락해서 문의했더니 안알려주더라구요.. 할수없이 그프로그 리습 하나하나 다뒤져서 변수 다바꿨습니다…ㅡㅡ.. 완전히 중노동.
          2004-08-11T12:04:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-11 12:04 pm
          노가다 를 좀 하셔야 겠군요..ㅡㅡ.. 저두 모공압부품 회사의 전자카타로그 썼다가 제가만들어쓰던 리습이 작동을 안해서..
          2004-08-10T16:30:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-10 4:30 pm
          흠…..머리아포…..
          2004-08-10T16:19:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-10 4:19 pm
          안타깝게도 pgp 보다 리습(*. lsp)파일에 우선권이 있기때문에 pgp에 explode 관련구문이 있어도 안됩니다. 리습에서 explode명령을 undefine 했기때문입니다.
          2004-08-10T15:37:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-10 3:37 pm
          전문가가 아닌 입장에서 문제 해결이 아닌 급한 불 끄는식으로……^^
          2004-08-10T15:35:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-10 3:35 pm
          단순한 논리로….pgp파일 편집 단축키 e 명령어 .explode 요로코롬 바꾸면 단축키 사용상 아무 무제 없지 않을까요? 함 시도해보세용 ^^
        8. [Deleted User]
          2004-08-10T15:09:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-10 3:09 pm
          사용하고계시는 써드파티제품이 뭐죠….왜 요상하게 만들어 놨는지 알고 싶습니당…^.^
        9. [Deleted User]
          2004-08-10T15:00:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-10 3:00 pm
          R14만 설치한게 아니라 개인적으로 사용하는 리습이나 유틸리티도 같이 설치한것으로 추정됩니다. 이중에 explode를 무력화하는 acad.lsp을 생성하는 무엇인가가 있을것으로 예상됩니다.
        10. [Deleted User]
          2004-08-10T14:57:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-10 2:57 pm
          포맷을 하고 새로 설치했는데 이런 현상이 나온다는건 이해가 안갑니다.물론 답답하고 해결이 어려워 질문하겠지만, 답변하는 입잡에서도 위 글만으론 답이 안나옵니다.정보도 부족하고..1:1로 봐도 해결여부가 불투명합니다
        11. [Deleted User]
          2004-08-10T14:34:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-10 2:34 pm
          제 메시지 받으셨는지 모르겠네요
          그래서 새로 포맷을하고 모든 프로그램을 다시 깔았는데도..
          그런 현상이 나오네요..
          그래서 더욱더…
          미치겠어요…
          그럼 매번…explode앞에 점을 붙여야 하는지…
        12. [Deleted User]
          2004-08-10T14:23:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-10 2:23 pm
          특정리습에서 EXPLODE명령이 작동안하게 만든것입니다. 문제는 이 리습을 지워도 바이러스처럼 계속 생겨난다는것입니다. 원인은 잘못된 리습을 복사했기때문으로 추정되지만..게시판을 통한 의사전달로 해결이 될진 의문이죠
        13. [Deleted User]
          2004-08-10T14:11:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-10 2:11 pm
          그럼..어떡게 해야하죠??
          답변은 감사하지만..
          무슨뜻인지 잘 모르겠어요…
          상세히 좀 알려주세요…
          그리고
          acad.lsp안에
          (load
          “acadapp”)
          가 있는데..뭐죠…
          다른 직원자리에는 없는데..
        14. [Deleted User]
          2004-08-10T13:57:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-10 1:57 pm
          explode 안되는것은 점을 붙여 .explode 해주면 되겠지만, 문제는 지워도 acad.lsp가 스스로 복사가 되는것입니다. 가끔씩 이런 사례가 올라오네요
        15. [Deleted User]
          2004-08-10T13:55:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-10 1:55 pm
          아마 그 acadl.lsp 파일을 지워도 계속 저절로 다시 만들얼것입니다. 바이러스까지는 아니지만, 저절로 계속 생겨납니다. 그리고 explode 명령이 안되게 구문을 만들었죠..
