홈/ 질문/Q 84507
앙케리
앙케리Lv.0
등록일: 2009-10-272009-10-27T14:48:00+09:00 2009-10-27T14:48:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
박스 그릴때 뒷 배경 안보이는 방법
박스로 솔리드를 채워서 도면 한 가운데 놓으면
뒤에 있는 도면을 가리자나요~
이런식으로 하되 솔리드로 채워서 프린트 하면 검정으로 나오기에 다른 방도가 있는지 그 박스 뒤에 아무것도 안보이게끔요~
박스에는 글씨가 보여야하거든요 ㅜㅜ
고수님들 부탁드려요~
  • 6 6 답변
  • 357 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    6 답변
      2009-10-27T16:42:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-27 4:42 pm
      캐드는 나중에 그려진 데이타가 위에 보이는데요..
      항상 그럴수는 없쟎아요
      이미 그려준 객체라면 순서를 바꿀 수 있어요
      단축키로 “DR”인데요. 함 해보시구요
      일단 바탕위에 박스를 그리세요.그위에 글씨는 쓰면 순서는 맞잖아요.
      문제는 흰바탕위에 글씨를 쓰고 싶으면 BOX 색상을 255번으로 설정하든지
      색상창에서 트루칼라 탭에서 255,255,255를 골라주면 됩니다.
    3. 앙케리 Lv.0
      2009-10-27T17:19:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-27 5:19 pm
      ㅜㅜ네 그 순서는 바꿀줄 아는데 솔리드로 하고 프린트를 하면 그 위에 텍스트까지 안보이게 까맣게 보이드라구요
      화면상에선 텍스트가 보이지만..프린트 했을때말이죠~ㅜㅡ
    4. 쾌남조루 Lv.0
      2009-10-27T17:34:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-27 5:34 pm
      질문의 요지를 모르겠군요.
      2009-10-28T10:03:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-28 10:03 am
      솔리드 객체 색상이 뭔지 확인하시고 ,
      ctb에서 그 색깔이 [객체색상]으로 되어있는지 확인해보세요
      [검은색]으로 되어 잇을것 같은데요
      2009-10-29T09:43:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-29 9:43 am
      솔리드로 하면 뒷배경이 안보는거 아닌가요?? 색깔을 아무리 바꿔도???
    7. CalmnesS Lv.0
      2009-10-30T09:19:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-30 9:19 am
      wipeout 이라는 투명해치를 사용해보세요.
