박스로 솔리드를 채워서 도면 한 가운데 놓으면
뒤에 있는 도면을 가리자나요~
이런식으로 하되 솔리드로 채워서 프린트 하면 검정으로 나오기에 다른 방도가 있는지 그 박스 뒤에 아무것도 안보이게끔요~
박스에는 글씨가 보여야하거든요 ㅜㅜ
고수님들 부탁드려요~
앙케리Lv.0
박스 그릴때 뒷 배경 안보이는 방법
wipeout 이라는 투명해치를 사용해보세요.
솔리드로 하면 뒷배경이 안보는거 아닌가요?? 색깔을 아무리 바꿔도???
솔리드 객체 색상이 뭔지 확인하시고 ,
ctb에서 그 색깔이 [객체색상]으로 되어있는지 확인해보세요
[검은색]으로 되어 잇을것 같은데요
질문의 요지를 모르겠군요.
ㅜㅜ네 그 순서는 바꿀줄 아는데 솔리드로 하고 프린트를 하면 그 위에 텍스트까지 안보이게 까맣게 보이드라구요
화면상에선 텍스트가 보이지만..프린트 했을때말이죠~ㅜㅡ
캐드는 나중에 그려진 데이타가 위에 보이는데요..
항상 그럴수는 없쟎아요
이미 그려준 객체라면 순서를 바꿀 수 있어요
단축키로 “DR”인데요. 함 해보시구요
일단 바탕위에 박스를 그리세요.그위에 글씨는 쓰면 순서는 맞잖아요.
문제는 흰바탕위에 글씨를 쓰고 싶으면 BOX 색상을 255번으로 설정하든지
색상창에서 트루칼라 탭에서 255,255,255를 골라주면 됩니다.
