홈/ 질문/Q 152642
등록일: 2015-12-142015-12-14T15:12:27+09:00 2015-12-14T15:12:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
반구형상 판금의 전개와 벤딩치수의 전개 길이에 대해서 질문드립니다.
안녕하세요 업무하는데 도저히 해결할 길이 없어 이렇게 질문 올립니다.
질문은 두개인데 꼭좀 알려주셨으면 합니다 ..
첫째는
원래는 이렇게 생긴 물품인데요 이 그림은 완성된 모습이고 원래는 4등분한것을 용접하는 타입입니다.
4등분 한것중 한 조각인데요 두께는 8T입니다
이걸 가공업체에 도면으로 넘겨야 하는데요. 이런 형상은 우산모양의 형태여서 그런지 인벤터 상에서
전개를 하게되면 두번 전개가 가능하게 되던데 전개하고 나면 그냥 직사각형이 나오더라구요..
이런식으로 뽑아서 주었는데요….. 저는 도저히 전개도면을 저렇게 만들수가 없더라구요
3D형상에 보시다시피 구멍들이 몇개 뚤려있거든요….. 이 형상을 전개하는 방법이 대체 뭘까요 ㅠ
파일은 8T SHELL-1 로 첨부하였습니다.
두번째 질문입니다.
긴 직사각형을 벤딩해서 용접하는 물품인데요.
자재는 길이방향으로 14150mm로 발주가 나갔는데요
3D로 그려서 전개했을때는 14181.402mm가 나옵니다. 절단집에 도면을 넘겨야 하는데
인벤터에서 전개를 한 도면은 줄수가 없다고 하더라구요 자재와 도면 사이즈가 맞지 않다구요.
근데 이걸 제 임의로 줄일수 없는게 보시다시피 홀들이 뚫려있는데 양 끝만 줄여서 치수를 맞추면
홀들의 위치가 달라지니까요… 이 전개 길이를 해결 하는 방법 없을까요?
1-16T로 파일 첨부 하였습니다….
몇일간 찾아보고 알아내려고 해도 도저히 답을 찾을수 없어 질문 올립니다.
  • 196 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2015-12-15T09:04:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-15 9:04 am
      해결해주실 능력자분 안계신가요 ㅠ
