홈/ 질문/Q 62322
등록일: 2006-09-242006-09-24T21:52:10+09:00 2006-09-24T21:52:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
반드시해결해야할 과제..도와주십시요.
질문이있습니다.저희가 건교부 도로 준공도면을 하는데요.도로에 심벌들이 많다보니 캐드의 왼쪽에 디스플레이를 띄워놓고(어떤바가 떠서 그바안에 텍스트로 되어있구요.그텍스트를눌르면 심벌들과 라인들이 나옵니다)작업을 합니다.그런데 그디스플레이바를 띄울때 저희가만든 acd.mnc를 사용합니다.
이때 궁금한것이
1.캐드2002용 acd.mnc(저희가만든 바)는 캐드2004에서도 사용이가능한지요.안된다면 이 acd.mnc를 캐드2004용으로 바꿀수가 있는지요.
2.이메뉴를 로드시키면 캐드창의 위에 메뉴들이 다바뀌어버립니다.(메뉴가 사라져버리고 다른메뉴가 몇개 나오지요)그래서 이메뉴를 로드시키고 다시 캐드의 메뉴(하필이면 캐드의 기본메뉴도 acd.mnc더군요)를 로드시키고 엑스프레스도 로드시키고 해서 원상태로 하는데 이것을 간단히 menuload를 사용해서 기본캐드메뉴는 그냥 가만이 있고 우리가 사용하는 메뉴만 추가만 시킬수가 있게 바꿀수가 있는지요.
캐드2002맵을 사용하는데 저희회사도 캐드2004로 바꿀려고 하거든요.그래서 드리는질문입니다.꼭좀 해결하게 답을주십시요.수정을 해주시면 더욱 감사하겠습니다.
  • 26 조회
      2006-09-25T10:19:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 10:19 am
      1. 2004설치하고 실험을 해봐야 됩니다… 2. (하필이면 캐드의 기본메뉴도 acd.mnc더군요)<–이름이 같으니…원래캐드메뉴가 다 바뀌져…이름을 바꿔서 메뉴로드 해보세여..그럼 되실겁니다..
      2006-09-25T10:20:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 10:20 am
      acd.mnc <—보안상 올리시는게 안된다면 할수 없지만..괜찬다면…2004쓰시는 분한테 되나안되나 실험 부탁해보세여..그리고 왜 하필 2004인지?? 2004보다 2005가 괜찬을텐데여…
