홈/ 질문/Q 112179
조니1
조니1Lv.1
등록일: 2020-02-282020-02-28T10:19:03+09:00 2020-02-28T10:19:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
반복구문설정해봤습니다. 문자는 잘안되서요.
(defun c:SGS(/ )
(setvar “cmdecho” 0)
(command “dimasz” 1)
(command “dimtxt” 1)
(if
(= default nil)
(progn
(setq scale (getint “n dim scale : <100>”))
(if
(= scale nil)
(setq scale 100)
(progn
(setq textstring (strcat “n dim scale : <” default “>”))
(setq scale (getint textstring))
(if
(= scale nil)
(setq scale default)
(command “dimscale” scale)
(setq default (rtos scale))
(defun c:SG(/ tn defaulted)
   (setvar “cmdecho” 1)
  (setq bnoo 0)
(command “OSMODE” 16383)
(command “_layer” “make” “!JK132_STEEL TOP” “lt” “CONTINUOUS” “” “color” “132” “” “”)
(if
(= defaulted nil)
(progn
(setq tN (getstring “n dim STN : <SG>”))
(if
(= tN nil)
(setq tN “SG”)
(progn
(setq textstring (strcat “n dim STN : <” defaulted “>”))
(setq tN (getstring textstring))
(if
(= tN nil)
(setq tN defaulted)
(setq BOUNDARY (getstring “fix-fix=FF / pin-pin=VV / pin-fix=VF / pin-fin=VF / fix-bar=FB / bar-fix=BF”))
(setq Po1 (getpoint “First Point : “))
;(setvar “orthomode” 1)
(setq Po2 (getpoint “Second Point : “))
(COMMAND “_DIMSTYLE” “R” BOUNDARY)
(command “DIMALIGNED” Po1  Po2 “T” tN “@”)
 (setq old(assoc 1 ed))
 (setq new(cons 1 tt))
 (setq sb(subst new old ed))
 (entmod sb)
  (while(< bnoo 100)
  (setq poN1 (getpoint “First Point : “))
  (setq poN2 (getpoint “Second Point : “))
  (command “DIMALIGNED” PoN1  PoN2 “t” tn “@”)
  (setq bnoo (+ 1 bnoo))
  (setq po2 poN2)
 (setq defaulted (rtos tn))
);end defun
  • 34 조회
    2. 조니1 Lv.1
      2020-02-28T10:19:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-02-28 10:19 am
      빨간부분은 성공했는데
      숫자를 텍스트로 바꿀려고했더니
      파란부분은 잘안되네요 뭐가문제인지 잘모르겠습니다 ㅠ
    3. 수야12 Lv.22
      2020-02-28T12:20:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-02-28 12:20 pm
      실행은 안해봤지만 getstring은 nil 이 아니라 “” (쌍따옴표)로 들어 갑니다.
    4. 조니1 Lv.1
      2020-03-03T19:41:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-03-03 7:41 pm
      도움 주셔서 감사합니다
      안되는부분이 있긴한데 한번 연구해보겠습니다.
