홈/ 질문/Q 157972
무구이
무구이Lv.0
등록일: 2008-05-062008-05-06T15:30:51+09:00 2008-05-06T15:30:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
반사 및 거칠기 질문있습니당 ^^;
반사및 거칠기에 관한 질문 답변에서 2008에서 넘 밝은걸 이전버전처럼 레지스트리에서 조정하는 방법은 알고있습니다.
그런데 인벤10-옵션-색상 창에 있던 반사및 거칠기 체크하는 란이 없어진거 같은데 그효과는 2008에선 낼수없는지요…
암만 찾아바도 그란은 안보이는거 같던데..;
다른 방법이 따로있는지 팁 부탁드립니다~~(__)
  • 23 조회
      2008-07-10T03:35:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-10 3:35 am
      — 무구이님의 글
      답변입니다.
      그 옵션은 인벤터 2008에서 없어졌습니다.
      제가 인벤터 그래픽 개발자에서 물어보니, 그 옵션은 인벤터 초창기 때 texture을 지원하지 않는 그래픽 카드들이 많아서 있었던 것이라고 합니다. 요즘 나오는 그래픽 카드들은 모두 texture를 지원하기 때문에 그 옵션을 없앴다고 하네요.
      또 다른 이유는, 그 옵션에 체크를 해제할 때 다른 유저에게 혼동을 줄 수 있었다고 합니다. 예를 들어, 파란색 부품들이 갑자기 모두 회색으로 변한다던지… 그 옵션 때문에 설계 의도가 제대로 전달이 안 될 수 있었다네요.
      그 옵션이 없어도 색상이나 재질을 바꾸는 방법은 많은데요…
      위의 설명을 읽으셨는데도 그 옵션이 꼬옥… 정말로… 반드시… 필요하시다면 다음과 같이 레지스트리를 편집하시면 됩니다. 시작 > 실행 에서 regedit 을 입력 > 확인 버튼 눌러서 레지스트리 편집기를 띄웁니다. HKEY_CURRENT_USERSoftwareAutodeskInventorRegistryVersion(번호)SystemPreferencesColorSchemes 에서 UseEnvironmentTexturePath 를 1 에서 0 으로 바꾸면 옵션을 끄는 효과입니다. (번호)는 인벤터 2008일 경우 13.0 입니다.
