홈/ 질문/Q 109716
등록일: 2018-04-162018-04-16T11:12:00+09:00 2018-04-16T11:12:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
받음 파일 축척,스케일 확인 방법
안녕하세요.
다른 업체분한테 파일을 하나 받아서 수정하고 인쇄 하려고 보니
축척이나 스케일을 어떻게 맞춰야 하는지 햇갈리네요…
기본 A3, A4로 많이 출력을 해서 도면 크기입니다.
 x:123224 y:85536 직사각형입니다.
여백은  위아래 2880 들어가고 좌우 4300들어가는 직사각형입니다.
1. 플롯 -> 프린터 선택 -> 윈도우 -> 용지에 맞춪(체크) -> 미리보기
이렇게 하면 기본 도각틀까지 다보이고..
2. 플롯 -> 프린터 선택 -> 윈도우 -> 플롯축척 1:1->미리보기
여백이 1번보다는 조금만 보이지만 기본 틀을 똑같이 보입니다.
2. 플롯 -> 프린터 선택 -> 윈도우 -> 플롯축척 사용자 지전 1.07 ->미리보기
기본틀은 보이지 않지만 매번 미리보기 하면서 도각틀을 맞춰야 하는건지 모르겠네요 ..
참고로 받음 파일의 도각 사이즈를 재보면 316,300 아니면 286,223 이렇네요..
받자마자 출력한 용지의 사이즈크기로 스케일을 맞추고 작업하는게 나은 걸까요?
(A3로 그리고 sc해서 참조하면 높이가 맞으면 길이가 안맞고  길이가 맞으면 높이가 모자르고..
이래서.. 난감합니다 … )
추가로 출력하면 주석축척이 다르다고는 나오는데 매번 무시하고 그냥 출력합니다..
어깨너머로 배운 캐드라서.. 잘 모르네요…
(캐드를 잘 몰라서 질문을 하는것도 은근히 어렵네요.. 양해 부탁드려요)
  • 482 조회
      2018-04-16T11:28:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-16 11:28 am
      저같은 경우를 설명하자면, 저는 실제 인쇄된 치수가 중요하지 않다고 판단을 하여 (실제 치수는 도면상에 기입만 해주면 된다고 생각합니다.)
      그래서 윈도우로 설정해서 용지에 맞춰서 출력을 하는편입니다.
      어떤 작업이 필요하신지는 잘 모르겠으나, 윈도우로 통해 용지에 맞추어 출력하는게 아마 신경쓰실게 없어서 편하실겁니다.
      물론 개인적인 작업 생각입니다.
