홈/ 질문/Q 55344
등록일: 2005-09-092005-09-09T09:18:54+09:00 2005-09-09T09:18:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
발등에 불이 떨어졌네요..내일이셤인데..ATC 2005년7월 23일 기출문제 질문입니다..
이 도면에서는 평면도에 각도 60도로 교차하는 대각선이 있잖아요
이게 치수선인데 임의로 선을 그어준다음에 DIM레이어로 변환해주는것
이 맞나요 아니면 DDIM에 한쪽값만 지정해도 도면처점 익스텐션라인(?)
이 생기는 변수가 있나요??
마지막으로 LTS를 조절할때요 전 그냥대충 한 10정도입력한다음에
숫자를 조금씩 바꿔줘서 값을 조절하는데요 이것도 일정한 공식이나
법칙같은것이 있는건가요 아니면 그냥 저처럼 대충 조절하는건가요
긴질문 읽어주셔서 감사합니다…좀 급해서 너무 많이 올린것 같네요
죄송합니다…
그림이 잘 안보이시면 그림을 클린해주세요^^
  • 16 조회
      2005-09-09T17:28:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 5:28 pm
      죄송하지만…. -_- CAD 에 관한 궁금증을 올리는 전문 게시판이므로 해당 자격증에 관한 사항은 해당 전문 싸이트등을 이용하시는게 더 빠를 것 같습니다만…..
